 [ Сообщений: 4208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2021, 18:43
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
Ночью с камерой заднего вида - вполне.
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2021, 18:46
  •  10630
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@elektrik897 , а если камера грязная? Сомнения. Зря старую делать перестали. С белым потолком стеклянными фарами и пр.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2021, 19:19
  •  78
  •   87
  •  Челябинск
Камера заднего вида омывается одновременно с задним стеклом. Помыл заднее стекло - помыл камеру. Главное - настроить струю по центру камеры. Одному настройку сделать трудно.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2021, 22:52
  •  315
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
У меня моется камера четко, без регулировки. Смущает басовитый звук при разгоне. Вроде проходить стало, пробег 350км. :
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2021, 13:01
  •  259
  •   3
  •  16 авг 2007, 08:51
  •  Пермский край, Губаха (Губаха; Ростов-на-Дону; Пермь - Кизел - Губаха)
Здравья, всем!
Купил я сей (чудовищно-дисгарморичный по дизайну) аппарат 24.07.21.(Пермь, Сатур-Р Лада - ох и уроды!). Это третья. Предыдущую, 2014 г.в., с пробегом 184 тыка, - в трейд-ин за 320, новую за 948,9 тыр. Итого, обошлась за 628,9 тыр.
Пробежал на сегодня 1760 км. Что могу сказать...
Контроль качества сборки, как и ожидал в связи с переходом на СМК Автоваза, явно упал. Здоровенный люфт переднего кардана, градусов 30, и огромные люфты передних ступичных подшипников. Плюс, в правом воздуховоде, который на стекло боковое дует, явно что-то "сидело", ибо не дуло от туда совсем. Официалы только воздуховод согласились посмотреть. Я не дал, ибо нех. Как минимум, везде, где можно, резьбы посрывают. Снял бардачëк, подушку, толстый салонный воздуховод, посмотрел как снять тонкий, нужный мне, и собрал всё обратно (времени не хватило бы). Через щели сопла, резиновой трубочкой пропихнул, неизвестное мне что-то, вглубь, в полость радиатора отопителя. "Дуть" вернулось. Эндоскопом потом посмотрю что там валяется.
По кардану и люфтам - сказали мол, всё нормально, она же с завода такая пришла, значит так и должно быть. Поругавшись с ними немного, понимая что к гарантийщику отправят в лучшем случае, который только по будням работает, а по будням мне - никак, сказал снимайте машину с подъëмника, сам подши отрегулирую, ибо за 250 км до дома, в таком виде, там расхерачится всё. Отрегулировал (ключи свои были, домкрат штатный, выдержал ведь два подъëма, гайки старые, закернил своей самодельной отвëрткой) и спокойно уехал. С карданом беда. Удары при переключениях, как на моей со 184 тыс. пробега. Пока так и езжу.
Теперь, что понравилось.
В машине тише, но не намного. Вспомните, когда брали новые Шевики. Первое время тоже тише ожидаемого было.
Евро-5 с е-газом, едет. У меня Евро-4 так же ехала с салона. То есть, сразу. Непривычно маленький ход педали газа (там, случаем, ограничителя нет?).
Надеюсь, что у балалайки неплохой диапазон воспроизводимых частот. Динамики пока штатные (г... но конечно). Радио - ловит отлично, лучшей моей самоставленной. Навител... Он и в Африке Навител. Чуствительность дисплея - так себе, но лучше такая чем без ММС.
Камера нормальная. Писалка писала мимо. Настроил.
Свет. Моё мнение - хуже, точно не стал. По мне, линзованный шевиковский был хуже нелинзованного, точнее, освещëнность/яркость (посмотрите на прозрачность снятой линзы, которая половину света в тепло переводит). На "трабле" лучше правая обочина освещается. А вот дальний свет показался хуже.
Вроде, всё. В остальном, как будто и не вылезал из Шевика.
Да! Забыл. Подлокотник... Кому как, но для меня, это п... здец какой-то! Очень высоко стоит. Его бы ещë на уровень плеча поставили. Откинул назад и так езжу. Надо думать, как его переколхозить вниз, сантиметров на пять.
L, 03.2007 - 11.2008, 80 тыс.км;
GLC, 16.09.14 - 24.07.21, 185 тыс.км;
Тревел, с 24.07.21.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2021, 13:20
  •  315
  •  чебоксары
С подлокотником плохо в городе, когда не часто переключаешь, вполне удобно рука лежит, но я сиденье приподнял. Цепь при пуске слыхать немного...А радио у меня ловит слабо.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2021, 08:36
  •  352
  •  05 июн 2016, 13:51
  •  Иркутск
Нах подлокотник... Рука или на руле, или на рычаге, да и ручником пользоваться мешает. Назад перекинул.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2021, 13:32
  •  10630
  •   18
  •  Красноярский край
на рычаге
Вроде не рекомендуется.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2021, 14:55
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Рука на рычаге зло, имхо месье знает толк в извращениях... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 19:42
  •  315
  •  чебоксары
Фото.
IMG_20210804_193452.jpg [ 310.02 КБ | Просмотров: 254 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4208 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
