 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2023, 19:48
  •  43
  • 37
  •  07 фев 2019, 19:34
@oapv , на прошлой шниве ещё раньше координаты плавали, до сво. На этой так же.
Антенна штатного гу находиться за экраном, внутри торпеды.
На шниве я ставил ммс сам, антенну сначала поставил в штатное место, потом перенёс ближе к стойке. Так вот, если антенну убрать от стекла с нитями, гпс ловить начинал лучше. Такая проблема есть на многих иашинах с обогревом лобового стекла, не только на шниве. В итоге я так и не успел перенести антенну...
Шнива LE+ 12.2018 - разбита в хлам. Теперь Трэвел 12.2021 Luxe Off-road.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 07:11
  •  315
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
@oapv , а куда деваются американцы при перезапуске ММС? сразу все становится нормально, на какое-то время. Тем более что ММС и Глонасс судя по всему ловит (проверял по количеству спутников в работе на телефоне и ММС, они совпадают ±1 если на телефоне оставить только GPS и ГЛОНАСС)
@sigsigl , а какая флешка используется? И подключение ММС не переделывали на использование ACC ?
Подключение от зажигания сделал. Флешка обычная, Я ее ни разу не вытаскивал. Раньше Гармин и mapsme в лесу включал, теперь штатного навитела вполне хватает. Насчёт версий не знаю- мне сын флешку записал, у него китайская ММС с виндос се. Да, забыл- антенна gps другая, она внутри ММС наверно.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2023, 19:34
  •  409
  •  17 дек 2015, 17:07
Люди !!!!!
Можете проголосовать у кого штатная ММС ?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2023, 23:23
  •  409
А есть у кого-то эл. схема Антенна навигационная 21230-7937100-00-0 ?
И что собственно находится в самой антенне?
Откуда она берёт питание? - по своему кабелю с синим разъёмом?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2023, 10:23
  •  409
Возможно к ММС подключить антенну, которая штатная на крыше?
Она-же комбинированная радио/GPS для ЭРА-ГЛОНАСС, которую на заводе не поставили.
Я что-то не могу найти партномер этой антенны, нашел только от обычной нивы
У них судя по фото даже разъёмы одинаковые.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2023, 18:23
  •  315
  •  чебоксары
Господа, антенна УКВ, 100 МГц, глонасс- 11ггц. У Вас в телефонах какая антенна gps? Частота такая большая, что антенна имеет мизерные размеры по сравнению с антенной укв. Только приехал с дачи с навигатором, четко по полосе- погрешность около метра где-то.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 00:09
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Антенна вполне может быть и пассивной.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 05:44
  •  315
  •  чебоксары
Питание антенны может осуществляться по тому же кабелю вместе с сигналом. Gps антенна внутри ММС в нашем случае. На старых устройствах была плохая чувствительность gps, теперь намного лучше, поэтому выносная антенна не обязательна.
В сети
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 06:13
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
антенна внутри панели приборов
Вложение:
Screenshot_2.png [ 72.83 КБ | Просмотров: 303 ]
Добавлено спустя 35 секунд:
именно так
RS0Y5-42-02D
В сети
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 07:30
  •  3344
  •  Липецк
для ЭРА-ГЛОНАСС
Вложение:
Screenshot_1.png [ 61.52 КБ | Просмотров: 294 ]
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
