 [ Сообщений: 4208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2024, 15:54
  •  343
  •   68
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Alex_MAN писал(а):
Вот где он made in - хз, да..
Индия вроде раньше было, надо глянуть у меня 02,22г в гараже лежит.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 28 мар 2024, 16:04
  •  20489
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Рембат , раньше - да. У меня индийский, но он 2015 года и еще Bosch. Как сейчас - хз..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 мар 2024, 16:12
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Alex_MAN писал(а):
Очень вероятно, что Китай..
именно оттуда, и не только на тревел ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 мар 2024, 16:38
  •  10637
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@bvm1954 , у меня в жару при работающем кондее сдох генератор с конвейера. Теперь бош стоит индийский. Так что - та ещё проблема, что на машину на заводе ставят.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2024, 20:14
  •  29
  •  31 янв 2024, 21:45
  •  Тольятти
На коротыше-урбане 18-го года генератор не доставил проблем за почти 150 ткм. Я только в феврале этом машину продал (все некогда было). В гараже стояла, перед продажей аккумулятор родной зарядил (пол года не ездила машина). И аккум был жив. Кондей никак не повлиял. И стартер родной (один раз втягивающее почистили, шумело). На Тревеле за 26 ткм и прошедшую морозную зиму генератор тоже себя хорошо показал, по ощущениям не хуже. И в тревеле у меня музыка с двумя усилителями под сиденьями, сабом мощным и колонками. Просадок напряжения на максимальной громкости нету. На холостых если уж совсем подробно присмотреться - можно неравномерность ближнего заметить при высокой громкости. Но в целом- хватает и генератора и аккумулятора.
По поводу фар и света. Я бы сказал нормально ближний светит. Но - я сразу же поставил противотуманки Салман (белый свет, однорежимные). Получается суть второй ближний. Свет не хуже, чем на мазде сх5 узкоглазой (с диодными фарами). Есть и желтого цвета противотуманки такие. Я и на коротыша ставил такие же противотуманки. И тоже был хороший свет (хотя там ближний чуть похуже).
Сообщение Добавлено: 29 мар 2024, 09:14
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Да там не в кондере дело, у меня тоже родной гена сгорел, причем зимой, когда менял оофициалы межсобой говорили когда уде эти диффектные закончатся, так что похоже проблема была характерна для машин 2011-2012 годов, кстати замененный по гарантии гена прожил еще 4 года и был мной самостоятельно поменян после поездки в Крым, когда стало ясно, что в такую жару он с кондеем он не справляется...поставил Бош и забыл про гену :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2024, 14:44
  •  3
  •  27 мар 2024, 16:02
  •  Иркутск
Здравствуйте!!! Подскажите, в профильных темах не нашел ответ, в новой Ниве Тревел подшипники ступичные регулируемые как в старых или нет? Был уверен что не регулируемые, но теперь сомневаюсь
Сообщение Добавлено: 31 мар 2024, 16:24
Администратор
Администратор
    3845
  •  19031
  •  28 фев 2007, 11:13
да, как в старых
Сообщение Добавлено: 04 апр 2024, 08:33
  •  33
  •  06 янв 2016, 13:42
  •  Кировская обл.
Совместим ли БК ШТАТ «Шеви» Матрикс с новыми "мозгами" или продать со старой Шнивой?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2024, 09:14
  •  29
  •  Тольятти
Несовместим. Нужен комп (Штат, еще какие там делают) под контроллер с кам шиной.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4208 ]  На страницу Пред.    След.
