 [ Сообщений: 4210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2022, 21:58
  •  9637
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
ничего менять не собираюсь, заливаю 95-й.
А при чем тут октановое число? 95й и в Е2 и в карбюратор неплохо идет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2022, 22:49
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Т.е. теперь можно смело удалять катализатор и на техосмотре за это ничего не будет ?
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 26 мар 2022, 23:11
  •  18664
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@dark70 , ухудшать экологический класс автомобиля запрещается.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 26 мар 2022, 23:30
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Pavel_CH писал(а):
дорестайл (до 2011 года)
до 2009 года.
Именно что до 2011, когда пошли АБС и подушки. В 2009 только Бертоне стайл сделали.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2022, 04:45
  •  10640
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
В 2010-м можно было купить с подушками и АБС.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2022, 09:22
  •  4289
  •  Краснодар
Ухудшение экологического класса новых автомобилей в связи с обострившимся с конца февраля дефицитом электронных комплектующих.
Из комплектации уберут АБС, ESP, подушки безопасности и SOS-комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, модель лишат одного или двух датчиков кислорода в выпускной системе
Далее пример.
Т.е. для завода датчики кислорода-дефицит, а для рядового потребителя все в свободном доступе ?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Вообще, по опыту легализации ГБО, помню, что если такой же автомобиль выпускается с завода с ГБО, то установка на автомобиль, уже находящийся в эксплуатации, разрешена без экспертиз и дальнейшего узаканивания.
А тут получается, что на б/у автомобиле , например, Гранты, должно стоять 2 ДК и хоть роди эти ДК если их нет в продаже.
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 27 мар 2022, 09:39
  •  18664
  •  Oranienburg
@dark70 , ты не путай то, что выпущено заводом, и самостоятельные изменения конструкции.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2022, 21:18
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Надзорные органы это не колышет.Они читают то,что написано в ПТС,а как этому соответствовать - это проблемы собственника авто :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2022, 22:17
  •  4289
  •  Краснодар
Да это понятно. Я к тому речь завел, что надо бы и для рядового потребителя на уровне законов ввести послабления.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 мар 2022, 22:39
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Скорее вопрос не про датчик, а про ЭБУ, его читающий. Не думаю, что замена ЭБУ на попроще и легализация данной затеи будет сильно выгодна.
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4210 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: igor29 и гости: 3
