Обсудим Трэвел? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=144&t=74309 |
Страница 245 из 421 |
Автор: | elektrik897 [ 31 июл 2021, 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обсудим Трэвел? |
Ночью с камерой заднего вида - вполне. |
Автор: | ГУ50 [ 31 июл 2021, 18:46 ] |
@elektrik897 , а если камера грязная? Сомнения. Зря старую делать перестали. С белым потолком стеклянными фарами и пр. |
Автор: | elektrik897 [ 31 июл 2021, 19:19 ] |
Камера заднего вида омывается одновременно с задним стеклом. Помыл заднее стекло - помыл камеру. Главное - настроить струю по центру камеры. Одному настройку сделать трудно. |
Автор: | sigsigl [ 31 июл 2021, 22:52 ] |
У меня моется камера четко, без регулировки. Смущает басовитый звук при разгоне. Вроде проходить стало, пробег 350км. : |
Автор: | Rash_ [ 02 авг 2021, 13:01 ] |
Здравья, всем! Купил я сей (чудовищно-дисгарморичный по дизайну) аппарат 24.07.21.(Пермь, Сатур-Р Лада - ох и уроды!). Это третья. Предыдущую, 2014 г.в., с пробегом 184 тыка, - в трейд-ин за 320, новую за 948,9 тыр. Итого, обошлась за 628,9 тыр. Пробежал на сегодня 1760 км. Что могу сказать... Контроль качества сборки, как и ожидал в связи с переходом на СМК Автоваза, явно упал. Здоровенный люфт переднего кардана, градусов 30, и огромные люфты передних ступичных подшипников. Плюс, в правом воздуховоде, который на стекло боковое дует, явно что-то "сидело", ибо не дуло от туда совсем. Официалы только воздуховод согласились посмотреть. Я не дал, ибо нех. Как минимум, везде, где можно, резьбы посрывают. Снял бардачëк, подушку, толстый салонный воздуховод, посмотрел как снять тонкий, нужный мне, и собрал всё обратно (времени не хватило бы). Через щели сопла, резиновой трубочкой пропихнул, неизвестное мне что-то, вглубь, в полость радиатора отопителя. "Дуть" вернулось. Эндоскопом потом посмотрю что там валяется. По кардану и люфтам - сказали мол, всё нормально, она же с завода такая пришла, значит так и должно быть. Поругавшись с ними немного, понимая что к гарантийщику отправят в лучшем случае, который только по будням работает, а по будням мне - никак, сказал снимайте машину с подъëмника, сам подши отрегулирую, ибо за 250 км до дома, в таком виде, там расхерачится всё. Отрегулировал (ключи свои были, домкрат штатный, выдержал ведь два подъëма, гайки старые, закернил своей самодельной отвëрткой) и спокойно уехал. С карданом беда. Удары при переключениях, как на моей со 184 тыс. пробега. Пока так и езжу. Теперь, что понравилось. В машине тише, но не намного. Вспомните, когда брали новые Шевики. Первое время тоже тише ожидаемого было. Евро-5 с е-газом, едет. У меня Евро-4 так же ехала с салона. То есть, сразу. Непривычно маленький ход педали газа (там, случаем, ограничителя нет?). Надеюсь, что у балалайки неплохой диапазон воспроизводимых частот. Динамики пока штатные (г... но конечно). Радио - ловит отлично, лучшей моей самоставленной. Навител... Он и в Африке Навител. Чуствительность дисплея - так себе, но лучше такая чем без ММС. Камера нормальная. Писалка писала мимо. Настроил. Свет. Моё мнение - хуже, точно не стал. По мне, линзованный шевиковский был хуже нелинзованного, точнее, освещëнность/яркость (посмотрите на прозрачность снятой линзы, которая половину света в тепло переводит). На "трабле" лучше правая обочина освещается. А вот дальний свет показался хуже. Вроде, всё. В остальном, как будто и не вылезал из Шевика. Да! Забыл. Подлокотник... Кому как, но для меня, это п... здец какой-то! Очень высоко стоит. Его бы ещë на уровень плеча поставили. Откинул назад и так езжу. Надо думать, как его переколхозить вниз, сантиметров на пять. |
Автор: | sigsigl [ 02 авг 2021, 13:20 ] |
С подлокотником плохо в городе, когда не часто переключаешь, вполне удобно рука лежит, но я сиденье приподнял. Цепь при пуске слыхать немного...А радио у меня ловит слабо. |
Автор: | Otstoy [ 03 авг 2021, 08:36 ] |
Нах подлокотник... Рука или на руле, или на рычаге, да и ручником пользоваться мешает. Назад перекинул. |
Автор: | ГУ50 [ 03 авг 2021, 13:32 ] |
Otstoy писал(а):
на рычаге Вроде не рекомендуется. |
Автор: | Air034 [ 03 авг 2021, 14:55 ] |
Otstoy писал(а):
Нах подлокотник... Рука или на руле, или на рычаге, да и ручником пользоваться мешает. Назад перекинул. Рука на рычаге зло, имхо месье знает толк в извращениях... |
Автор: | sigsigl [ 04 авг 2021, 19:42 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Обсудим Трэвел? | ||
Фото.
Страница 245 из 421 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
