 [ Сообщений: 4210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2021, 21:06
  •  5527
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
про шниву
О, тем более, не понятно.
Но, согласен,
пес с ними
Сообщение Добавлено: 23 сен 2021, 22:00
  •  1895
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
по ГОСТ ПТФ включаются при включенных ГО
Олег, при всем уважении, ссылочку можно? конструктивно - да, юридически не видел нормы, ПДД, скорее даже обратное говорят.
ЗЫ нашел... Гост по сему поводу молчит, говорит ТРТС:
1.9. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы передний и задний габаритные огни и фонарь освещения заднего регистрационного знака могли включаться и выключаться одновременно.
1.10. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы огни дальнего и ближнего света и передний противотуманный огонь могли включаться только в том случае, если включены также огни, указанные в пункте 1.9. Однако это условие не является обязательным для огней дальнего или ближнего света, если их световые сигналы предназначены для многократного и кратковременного включения и выключения дальнего или ближнего света или для кратковременного попеременного включения ближнего и дальнего света.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2021, 23:59
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@winter4x4 ,
Фактически,получается,что ТРТС этим легализует применение ПТФ днем вместо ДХО,указанное в ПДД.
Однако,ПДД требуют применять ночью ПТФ только вместе с БС или ДС, а ТРТС об этом ни гу-гу :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 02:59
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Другое дело по пленке на передних дверях. Особенно на пассажирской, скапливается вода на уплотнение вверху двери, и начинает ржаветь. У меня на разбитой идеальный кузов был, а там появилось. Может пленку туда заклеить, хорошая мысль.
на моей было сухо , даже после мойки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 06:10
  •  315
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
Как может быть сухо, если щель в палец над стеклом лобовым. После дождя вода скапливается на уплотнителях, при открывании стекает.Неправильно я сформулировал- не сверху, сбоку, над лобовым.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Последний раз редактировалось sigsigl 24 сен 2021, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 06:13
  •  18771
@sigsigl , элементарно :smile_bigsmile: смотри в подписи :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 06:37
  •  3348
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
пункт 5.11 ГОСТ Р41.48-2004
Безымянный.jpg [ 141.75 КБ | Просмотров: 171 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 06:45
  •  2321
  •   9
@winter4x4 , @oapv ,
Оказывается, и ГОСТ тоже молчит об этом...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 06:55
  •  3348
  •  Липецк
@likbez , ГОСТ указал функциональную схему, по нему изготовлен а\м, а ПДД указало что где когда ...
незачем ПДД еще и схемы создавать ))
друг другу не противоречат имхо
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 08:46
  •  1895
  •  Севастополь
ГОСТ Р41.48-2004
Обозначение: ГОСТ Р 41.48-2004
Статус: отменён
Дата завершения срока действия: 01.09.2018
Отменен с 1 сентября 2018 г. приказом Росстандарта от 19 июля 2018 г. № 420-ст
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4210 ]  На страницу Пред.    След.
