 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 07:54
  •  408
  •  17 дек 2015, 17:07
@pinaich , у вас ММС всегда при включении зажигания включается? Даже если в прошлую поездку была выключена?
Ну и если можете проверьте что я тут уже раньше писал: на включенной ММС вытащить разъём GPS антенны, дождаться что количество спутников в Навител упадет до 0 (секунд 15-20) и подключить обратно.
Нужны будут такие ключи для того что-бы выташить 1din блок ММС:
Я это делал когда ещё у меня ММС была постоянно включена и это реально помогало (зимой!) на 2~3 недели.
Правда когда переделал питание на зажигание это вроде перестало помогать.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 11:31
  •  4
  •   7
  •  31 май 2023, 12:33
@alex_ , Проверю и первое и второе. По результатам - отпишусь!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 14:09
  •  408
Ну и дополню:
сегодня +30°C, сигнализация показывает в салоне +60°C - навигация работает отлично, трек вполне попадает на дорогу, притянутая стрелка в навигаторе едет где надо.
Короче - подогрев дросселя убрали, надо делать подогрев ММС
Сообщение Добавлено: 09 июн 2023, 10:39
  •  408
В ссылку с программами в первом посте добавил карты 2023Q1 с ключем.
Добавил ещё две озвучки IRA с задержкой начала сообщения на 1 и 2 секунды для борьбы с проглатыванием начала фраз Навителом. (пока не проверял)
У меня именно начало фраз режет очень редко, но когда стоит оповещение о превышении скорости "оповещать сигналом" - часто это оповещение проглатывается целиком.
UPD Проверил, не помогает, звук оповещения часто теряется
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 21:42
  •  408
Добавил озвучку 0419~Ira_speedlim.x5 и 0419~Ira_speedlim.x3 - в стандарте изменён звук предупреждения превышения скорости.
В оригинале он однократный "бип".
Тут он пятикратный и трёхкратный "бип".
У меня из ММС теперь доносится только трёхкратный или однократный "бип", два "бип" кто-то съедает.
Теперь стабильно.
P.S. Добавил и 0419~Ira_speedlim.x5plus1s
Там и задержка на 1 секунду на все сообщения и 5-и кратный бип на превышение
Сообщение Добавлено: 12 июн 2023, 22:04
  •  4
  •   7
@alex_ , В общем покатался я по кольцевой, записывал трек. В начале вроде было нормально.
7604
Потом ошибка начала увеличиваться.
7605
В какой-то момент резко нормализовалось.
7606
Но потом опять немного стала уходить.
7607
Еще есть трек с загородной трассы. стоял в пробке, была ошибка, но в какой то момент стала постепенно показывать правильно.
7608
Потом ушла в другую сторону
7609
7610
Антенну пока не отключал.
В сети
Сообщение Добавлено: 12 июн 2023, 22:23
  •  3333
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
и не нужно и не обязательно, уже около года как навигация и геолокация глючат ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 июн 2023, 19:00
  •  408
Вы намекаете что это глушилки?
Как тогда глушилками обьясните вот этот трек:
Тут четко видно навигатор работает, трек рисует правильный, но со сдвигом.
Глушилки в 99.9% бывают двух типов:
1. заглушены частоты спутников - навигатор не видит ни одного и вообще не работает
2. глушилка транслирует фейковый сигнал нескольких спутиков, остальные заглушены - навигатор показывает что он оказался в транслируемой фейковой точке и не движется (применяется для посадки дронов, транслируемая точка - ВПП аэропорт Пулково, дроны типа dji сразу идут на посадку)
Ну и куда деваются "глушилки" при перезапуске ММС? 95% что достаточно выключить/включить ММС и трек какое-то время будет нормальным.
Ну и просто вешал рядом старый навигатор - там всё нормально было.
У нас похолодало и ММС опять стала подглючивать, но до 1000 метров у меня не глючит )
Скоро приедут заказанные кнопки - попробую прерыватель питания поставить на антенну, посмотрю насколько будет помогать.
В сети
Сообщение Добавлено: 13 июн 2023, 21:19
  •  3333
  •  Липецк
даже яндекс навигатор глючит в онлайн режиме ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 09:36
  •  408
@oapv , почему тогда висящий рядом обычный старый навигатор абсолютно без ошибок показывает местоположение.
Вы - производитель этих поделок, которые автоваз называет ММС ? )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
