Ошибки Р0830, P2188
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=144&t=84076
Страница 1 из 3
Автор:  Мазай [ 31 авг 2023, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Ошибки Р0830, P2188
Через неделю после ТО-3 (30000) загорелся индикатор "Чек...". Машина 21 года, гарантия кончается в октябре. Надо, конечно, ехать к официалам с нецензурными словами, но это пол, а то и целый день.
Посмотрел ошибки сам через ELM327 и программу OpenDiag. Контроллер BOSH 17.9.7. Ошибок было две. Одна сцепление (P0830), но это известно еще с давних времен - поменять или почистить кнопку педали сцепления. А вот вторая P2188, что расшифровывается, как слишком богатая смесь на х.х.
Коллеги, что стоит посмотреть? Или пока гарантийная все же к офф ехать?
Да, и в одном из постов ниже писали про затрудненный запуск машины на "горячую". Например когда в пробке заглох. Двигатель как бы заводится, но раскрутить не может. Это имеет место с самого рождения. Это не связано с этой ошибкой?
Автор:  Мутабор [ 01 сен 2023, 04:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка P2188
Смотри подсос воздуха, клапан адсорбента, лямбда зонд. Где-то тут скорее всего. Мозги неправильно считают смесь.
Автор:  Любитель-2 [ 01 сен 2023, 05:10 ]
Скинь ошибку и понаблюдай. Если ошибка появляется постоянно, то к официалам или сам, что написал тебе предыдущий форумчанин. Если нет ошибки, то как говорится "звезды сошлись". У самого такая ошибка выскакивает раз в 2 года и в условиях как ты описал: летом в пробке или неаккуратном движении задним ходом и тд и только в жаркую погоду и появляется при затрудненном запуске двигателя и только с "подгазовкой". Поэтому если это разово, то ездий спокойно. Удачи.
Автор:  sasha555 [ 01 сен 2023, 09:22 ]
Как бы если подсос, то должна быть бедная смесь. Обычно вакуумный усилитель.
А тут обогащение смеси, причин много, от качества бензина и до забитого воздушного фильтра.
Из датчиков по которым смесь может обогатиться это воздушный и температурный и уже указали лямбд.
Автор:  tank178(412) [ 01 сен 2023, 11:09 ]
У ШНивы так устроена прошивка мозгов, что при подсосе воздуха тоже выходит ошибка 2188. Это не логично, но оно так.
Автор:  zcfif [ 01 сен 2023, 11:30 ]
Такая же ситуация.
Автор:  sb16368 [ 01 сен 2023, 11:51 ]
Все логично. Просто логика немного другая. Состав смеси богаче, чем должен быть при данных режимах работы. Система готовит смесь богаче, чем необходимо при текущем расходе воздуха, например. А это типичный "подсос".
Автор:  aspb [ 01 сен 2023, 18:32 ]
В OpenDiag модуль Bosch 17.9.7 платный. Поэтому надо уточнить - соединялись с блоком по индексу блока или по OBD-II ?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
У системы при регулировании состава смеси есть только два режима - с обратной связью по сигналу датчика кислорода и без оной.
Богаче-беднее в режиме работы с обратной связью по сигналу ДК определяется исключительно по концентрации кислорода в выхлопе. Порог переключения один на все случаи жизни. А без обратной связи качество смеси блоком не контролируется и коррекции топливоподачи не адаптируются .
Автор:  sb16368 [ 02 сен 2023, 10:46 ]
@aspb , можете указать на основании измерения каких параметров контроллер Бош запишет ошибку "богатая смесь на холостом ходу" и зажжет MIL? При наличии обратной связи. И какие действия будут этому предшествовать (уменьшение УОЗ, Кол-во шагов РХХ.)?
Автор:  aspb [ 02 сен 2023, 11:07 ]
Код P2188 заносится, если:
- двигатель работает;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода (B_LR = "Да");
- активизирована функция адаптации топливоподачи (B_LRA = "Да");
- значение параметра MSLEAK выходит за нижний предел допустимого диапазона (меньше -5).
Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности
А при чем здесь действия ? Достаточного "кривого" ДМРВ или УДК.
