Сетка в бампер http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=144&t=86538 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | lexa609 [ 15 июн 2024, 23:30 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Сетка в бампер | ||||
Добрый день! При покупке автомобиля была установлена сетка в бампер для защиты от мошек а так же номерная рамка которая перекрывала нижнее отверстие, при движение по трассе со скоростью 100-120км/ч (температура на улице 20 градусов) обратил внимание что мотор греется и включается вентилятор и потом температур падает. Если включить вентиляторы принудительно (включить кондиционер) то автомобиль перестает греться. Из доработок срезано 1,5витка на крышке бачка ОЖ, крышка открывается при 1кг. Думал может что то с термостатом но по всем признакам это недостаточный обдув из за сетки. У кого установлена сетка не наблюдали перегревы?
Автор: | GorAl [ 16 июн 2024, 00:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сетка в бампер |
Сетку ставлю только на нижнюю часть и только на зиму. От грязи и песка, коим посыпают у нас дороги. По весне снимаю. И напоминают мне об этом как раз включающиеся вентиляторы. |
Автор: | sasha555 [ 16 июн 2024, 07:04 ] |
Сетку поставил спустя 4 месяца. Разницы не заметил. Обратил внимание на другое, отсутствие диффузора. Если на любой иномарке конструкторы отнеслись к диффузору очень тщательно, то на тревеле все на оборот. Один и тот-же горячий воздух гоняет между собой. Нужно что-то делать, тогда будет эффект. Также воздухозабор для воздухоочистителя думаю перенести, между рамкой и радиатором много пустого места, как раз где горячий воздух перемещается обратно в переднюю часть. (в брод ездить не собираюсь, шноркель не интересует) Обращу внимание. Не задний диффузор а передний, входной, которого вообще нет. Но он очень нужен и играет огромную роль в охлаждении двигателя и работе кондиционера. |
Автор: | Павел 1975 [ 16 июн 2024, 16:34 ] |
то-же заметил ,что после установки сетки двигатель стал больше греться. |
Автор: | bvm1954 [ 16 июн 2024, 16:52 ] |
Вообще на ШН сетку не устанавливал. За ненадобностью. За пробег 230 ткм сожалений не ощущаю. По цветущим лугам не езжу. Хватает и в них дорог (колей). А вот на Весту установил для защиты радиатора от посторонних предметов. На трассе пузотёру жизненная необходимость. |
Автор: | VVVolf [ 16 июн 2024, 17:30 ] |
lexa609 писал(а):
У кого установлена сетка не наблюдали перегревы? У меня стоит. Перегревов нет |
Автор: | lexa609 [ 17 июн 2024, 00:39 ] |
Всем спасибо за ответы! Сетку буду снимать и вверху и внизу. В пробке температура воздуха за бортом растет пока не поедешь, потом падает до реальных значений, датчик температуры воздуха как раз установлен за сеткой. |
Автор: | Pavel_CH [ 17 июн 2024, 10:33 ] |
Стоит сетка с самой покупки. Перегревов нет. |
Автор: | alexng [ 17 июн 2024, 12:40 ] |
2-3 года ездил без бампера, радиатор кондея сильно помят камнями, но пробить не получилось. Сетка стоит на от мошек, а от камней. Влияние бампера на температуру не замечено (если тепло - кондей включен). Кстати, про вентиляторы: на одном выгорел контакт (нужно фишку заменить, но все никак). И как-то один справляется с охлаждением. |
Автор: | Beren [ 20 июн 2024, 22:12 ] |
lexa609 писал(а):
Всем спасибо за ответы! Сетку буду снимать и вверху и внизу. В пробке температура воздуха за бортом растет пока не поедешь, потом падает до реальных значений, датчик температуры воздуха как раз установлен за сеткой. К сожалению это особенность машины, к которой стоит привыкнуть! Я как только не боролся с температурой (менял термостат, патрубки, антифриз, радиатор и пр.), эффекта нет. В итоге поставил бортовой компьютер, температуру сработки первого вентилятора 91 градус и забыл о проблеме.... Да, вентиляторы включаются, ну и бог с ними, работа у них такая! ![]() ![]() А зачем виток пружинки подрезали? Понижение давления в системе плохо влияет на температуру закипания. |
