 [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 13:03
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Всё. Разобрался. Подрулевой под замену из-за пластмассовой фигуленки, удерживающей пружинку.
И это, ШНИВА ГАМНО :smile_bigsmile: . Переключатель от неё стоял
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Последний раз редактировалось Nikolay 25 авг 2016, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 15:36
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Nikolay , они на всех авто российского пр-ва
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 23:11
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
@Nikolay , Я Патриковскими пользуюсь.Только заусенцы и острые углы надфилем снял.
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 08:05
  •  308
  •  01 янв 2015, 21:06
  •  Петрозаводск
@Nikolay , тоже на патриотовских переключателях езжу..
Там есть одна тонкость - пластмассовый кожух, что закрывает руль имеет свободный ход порядка 5-6 мм.. чуть к рулю выше закрепил его и переключатель уже назад не отщелкивается.
" ..когда взлетишь, не забывай о тех, с кем ползал.."
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 15:03
  •  1161
Ну, в свое время модно было ШНивские переключалки, я и купил за 350 руб комплект, а 400 руб за один переключатель сегодня - Изображение
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 23:36
  •  851
Мода стра а ашная весч. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 10:26
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
@longer , Патриот тянет в сторону из за нарушения углов установки колес. Скорее всего увеличился зазор в одном из шкворней, попробуйти задомкратить и покачать колесо. Может конечно тянуть в сторону изза разници давления в шинах.
Рычаг поворотного кулака скорее всего поставлен не от этого редуктора ГУРа. На Патриотах редуктор ГУРа устанавливался вначале внутри рамы, затем снаруже рамы, причем редукторов было много вариантов, и видимо для каждого шли свои комплекты сошек. По этому сошку придется подбирать по образцу. При положение колес прямо - рулевой редуктор должен стоять в среднем положение, в этом положение минимальный люфт, в Вашем случае в положение колеса прямо в редукторе будет люфт, а при вращение руля вправо люфт будет уменьшаться. При попытке (в Вашем слючае) убрать люфт в среднем положение - рулевой редуктор закусит при вращение вправо.
Рулевые наконечники я вынимаю с помощью лома, сколько перепробывал сьемников, но на УАЗе ломом получается как то быстрей, и аккуратней - не повреждается пыльник. А лом залазеет беспроблем так как места очень много. Чуть одной рукой ломом напрягаеш, а другой бьеш по сошки, наконечник выходит.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 13:50
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Шкворни в норме, проверяю регулярно и проверял на днях-все путем. Поменял передние колеса местами - тянуть вроде перестало. Диск слева (а теперь справа) немного восьмеркой, вибрации на руле нет, а вот уводить может от этого?
Рычаг - а нельзя ли просто укоротить на сантиметр примерно короткую тягу? Сошка у меня осталась в центральном положении, как и руль (чутка не по центру, на полдвенадцатого). Люфта в редукторе нет в этом положении нет. В принципе, этот рычаг временный, хочу родной обварить жирно и на место вернуть, таким образом и проблема с кривым рулем уйдет.
По лому - так и делаю, но вот пишут, что именно из-за этого рычаг и лопается, ну, от ударов кувалдой по нему.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 14:57
  •  7791
Шиномонтаж своими руками — не могу не поделиться.
Я прямо в шоке, в 4-минутном видео все ответы на мои вопросы по самостоятельной сборке-разборке колеса.
https://www.youtube.com/watch?v=ZU1NhX4Zy9s
Вдруг кому пригодится! Побежал варить аналогичный станок:)
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
https://www.youtube.com/watch?v=Lwj-eIa65Zw
Что за чудо-устройство?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 17:31
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
cпецыальная штука, для царапанья и порчи дисков))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
