 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 07:09
  •  353
  • 35
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Алексей269 писал(а):
Странно работает связка двигатель-робот, пытается изобразить дизель: при неспешной езде переключается на следующую передачу на 1700 об. может неторопясь на пятой волочь на 2000 об. Хорошо есть ручной режим. А так машинка резвая и юркая. Из доработок только электрокотел поставил.
Из глюков один раз в мороз за тридцать отказался работать ЭУР, перезапуск не помог, проехали километров десять, остановились, заглушили завели все заработало. И раз отказалась запускаться, зажгла на панеле значок неисправность робота, скидывание клеммы с аккумулятора помогло. Оба глюка были зимой.
На мой взгляд при езде на нашем роботе нужно ориентироваться на поведение обычной механики (касательно торможения двигателем и поведения в пробках). Сам целенаправленно искал только автомат, просто потому что есть опыт владения именно такой коробкой.
По сильным морозам разок была ошибка коробки (всё работало как обычно), официалы развели руками мол "бывает" и стёрли. Года 3 уже прошло, с тех пор ничего.
ЭУР отключается если очень долго елозить во время парковки. Ну, наверное, это очевидный факт и не только на гранте...
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 08:15
  •  32245
  •  11 дек 2007, 15:25
На нашей Калине конца 2009 года, такого нет.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 09:00
  •  6851
  •  31 мар 2015, 10:08
Не знал такого
Это фича ли баг?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 09:43
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@mikhail , справедливости ради "наш робот" отчасти как бы ZF. :smile_wink: Обучаемый, что характерно. Приятель каждый день по дороге на работу вынужден поймать окно, пересечь две полосы и влиться там в общий поток, так робот, "обучившись", с каждого светофора стал фигачить на первой до отсечки, а потом быстро бздынь-бздынь-бздынь на четвёртую. :smile_wink: :smile_bigsmile: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 10:01
  •  32245
@toll , :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 10:04
  •  353
  • 35
@Ustus , @Vityok , возможно разные модели на калине 09 и гранте 12 ? Надо реально минуты три толкаться вперёд-назад по 30 см и руль ощутимо тяжелеет. Как только начинаешь прямое движение - сразу восстанавливается коэф.усиления. Это из личных наблюдений, дама училась водить. :) На другой гранте 12 года всё так же, больше одногодок у знакомых не встречал.
@toll , ученье - свет :smile_bigsmile: ватомат тоже приноравливается к манере езды, но у нас более-менее спокойно всё, не могу оценить степень обучаемости)
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 10:16
  •  32245
@mikhail , могли настройки поменять, вообще ,на своей менял ЭУР по гарантии в 2012, он у меня слишком легкий был, без выраженного прямого движения, то есть на руле тяжести был ноль в любое время движения.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2018, 20:17
  •  353
  • 35
Краткая сводка:
ТО 2018-10-15 перед зимой
Замена ремня ГРМ +помпа (на всякий случай);
Замена масла на 5-40 Армортеч;
Почистили замок багажника и левой задней двери;
Замена водительского зеркала ("вывернули наизнанку" на парковке);
Поставили брызговики взамен оторванных;
Замена лампы левого стопа;
Итого 8600 + масло 1650 + зеркало 980 = 11 230 рублей.
Ремонт 2018-11-11
Перегорела нить дхо у одной лампы дхо/габаритов. Стандартная проблема грант (или этих ламп?), они дохнут раз в три года.
Замена термостата (заклинило открытым) и "лягушки" педали тормоза (ошибка р0504 у грант с акпп) - 2100 рублей;
2018-12-19
Ровно 4 месяца в эксплуатации:
Пробег 74 605 км, то есть получается по 1000 в месяц. Ничего не ломается...
Последние 2 недели у нас идёт снег, в первый день по каше немного повозило задницу и пришлось ещё раз переключиться в сознании с лета на зиму и с полного на передний привод. Хотя в гаражном массиве снег не чистят, да ещё отвалом заезд перекрывают (высота чуть ниже колен и шириной полметра). Ничего, задом и с разгона вполне нормально прокатываю колею. Мужик на дастероподобном ниссане смотрел с явным интересом, но процедура отработана за годы до шевика и колею на 300 метров до гаража делаю без проблем))
Купил летний комплект колёс (на авито попались исцарапанные литые диски с новой резиной по цене одной резины). Грузиков не много, примерно как у меня на других колёсах с камой-Эвро. Внешний вид вообще не парит, за грязью не видно :smile_bigsmile: Весенняя *у нас культурный форум*, конечно, покажет чьи в лесу шишки, но в любом случае этот же комплект можно продать без убытка...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2018, 21:20
  •  32245
Он то поди не рисковал? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2018, 21:50
  •  353
  • 35
Да чего ему бояться, если в сугроб не лезть. :smile_smile: Зато пару квадратов дороги перед своим гаражом расчистил.=)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
