 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 14:00
  •  667
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Lomonosov писал(а):
Бурят писал(а):
Народ помогите. фото не отображается.
фото давно в анналах, но есть видео (не мое), там видно где и какая защелка (с правой стороны), и какие "клыки" с левой стороны:
Ну вот... уже и видео не доступно...
Как же вынуть светильник (снимок посредине 3 страницы?) так, что бы ничего не сломать?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
А как снимается новый плафон, вот такой:
хочу там регистратор запитать и крепеж под него сделать.
Получилось запитать регистратор?
есть там проводок на который подается напряжение при работающем двигателе??
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 14:08
  •  7078
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
там постоянное присутствие напряжения
Поставил в заглушку под GPS две кнопки. Одна на регистратор, вторая на радар-детектор.
Плафон снимал отжимая край, а не снимая заглушку GPS. Нормально снялся....
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 14:11
  •  2111
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Я визитку подсовывал под плафон, визитку не сильно мягкую. Она как раз отжимала защелку.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 14:35
  •  1723
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Банковской картой старой снимал стекло плафона.
У меня зеркало с камерой заднего вида и к нему соответственно под обшивкой в районе плафона провода подходят. Вычислил на которых появляется напряжение при включении зажигания и запитал от них регистратор.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2018, 16:47
  •  667
  •  Москва/Яхрома
Отлично! а с какой стороны??
и что именно - пластмаску общуую или прозрачную
Аналогично!
а тока хватает на обоих? предохранители не возмущаются?
а как регистратор запитывали - патрон прикуривателя/преобразователь на USB - или как-то ещё?
2018-12-08 12-56-41.JPG [ 260.81 КБ | Просмотров: 1850 ]
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 11 дек 2018, 17:16
  •  7078
Ну я снимал всю пластмаску...
Питание берётся от лампы, которая в светильнике
Запитан и регистратор и радар-детектор
хватает на всех! Никто не возмущается :smile_bigsmile:
Кому надо напряжение 5В - покупаешь UBEC На вход позволяет подавать 5,5 В-26 В на выходе будет 5 В да ещё помехозащищенных
https://ru.aliexpress.com/item/5-6-UBEC ... D3OlD3Olza
Через него запитываешь девайс, которому 5В нужно . В разрыв кнопку.
Кому не надо - просто через кнопку.
Получаешь пару девайсов, которые можешь включить и выключить по своему желанию, и не зависящих, заведена машина или нет ....
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 03:58
  •  1723
@leshak , прозрачный плафон, сначала с одного края сбоку аккуратно отжимаешь, потом с другой и вынимаешь. Разьединяшь разъём и всё. По потолку жгут с разьемом к зеркалу к нему регистратор через разъём типа прикуриватель, на алике заказывал. Регистратор мало кушает, так что проблем с предами нет.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 09:31
  •  667
  •  Москва/Яхрома
Кому надо напряжение 5В - покупаешь UBEC ...
Ага! Спасибо, понял..
Но я уже привык, что регистратор включается сам...
Покупать вряд ли чего буду, сделаю через патрон прикуривателя и адаптера на USB
Спасибо, понял! - самое сложное - снять плафон!!!
У моего регистратора (YI с вай фай) аппетиты просыпаются и 1а иногда ему не хватает... :(
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 12 дек 2018, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 10:00
  •  7078
Ну у прикуривателя всегда присутствует напряжение. Если хочешь, чтобы при включении зажигания регистратор сам включался, то тогда от замка зажигания выводи провод. На первой машинке я так делал.
Здесь была тема, где это обсуждали.
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 13 дек 2018, 09:29
  •  221
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
А на подсветке прикуривателя напряжение только при включении габаритов. Я туда запитал. Причем в новых версиях, где вместо прикуривателя розетка, подсветки нет, а провод с + есть. 2,5 ампер держит спокойно.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
