 [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 08:06
  •  563
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Chek_Fedor писал(а):
Пальцы, шмальцы, изоленты. Как они гремели так и гремят. И звук не от пальца, а из самого замка.
Совершенно в дырочку! Бесшумные болты для замков типа 2108 только часть решения проблемы со звуком работы замков. Основная часть в доработке самого замка. Для "Патриотов" (а также 10-ток, 14, 15, Приор) очень легко сам замок переделать. В результате звук "дверцы холодильника" получается. Для нашей машины у меня готового решения пока нет. Нужно сам замок посмотреть как устроен. На своей все никак не доберусь. Фоток в интернете по устройству нашего замка так и нашел - только та часть, где концевик стоит, а нужна фотка механизма самих "защелок". Может и плохо искал. В идеале нужно снизить усилие срабатывания фиксирующей защелки. Не той, которая "обхватывает" палец ответной части замка, установленного на кузове, а ее фиксирующей части. А поскольку сама защелка уже залита в пластик, то и "болты" менять не понадобиться.
Зы. Про доработку замков на Патриот я в теме про Патрик уже писал. Только ссылки вставлять не умею... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 10:05
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
на палец наматывал фум ленту, толстую, хватает на год безшумной работы, по весне срезал, наматывал новую и опять кошерный щелчёк :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 10:14
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
А тогда может будет нестабильно "отщелкиваться" при открывании?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 10:57
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Жаль, хотелось бы увидеть, что и как там доделывают (в самом замке). Ибо звук "дверцы холодильника" это супер. Естественно я понимаю что от этой переделки она греметь меньше не станет, но честное слово скучно :smile_bigsmile:
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 12:43
  •  6831
Ну и вибры побольше в дверь не помешает :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 13:11
  •  1756
  •  г. Тамбов
шумка на дверях стоит тише стало но до того же рав4 далеко. Я про щелчок замков
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 16:13
  •  114
  •  27 фев 2021, 19:35
Эко проблемы вас заботят.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 19:04
  •  6831
Я про щелчок замков
Понятное дело
Но с виброй дверь будет тише закрывацца...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 19:43
  •  1756
  •  г. Тамбов
Да уже не заботят, там блин всё гремит и самое главное я не пойму что конкретно и где
Сообщение Добавлено: 20 сен 2021, 06:44
  •  563
  •   13
  •  Тольятти
Не сможет. Это будет возможно в теории, если авто резко, с ускорением в несколько g, стартанет вверх.
Если очень интересно про доработки - могу снять на телефон фото. Что и как делается. Жаль к нашей машине это неприменимо. Пока...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.    След.
