 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 12:37
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
LukichD писал(а):
Вариант с подшипником Ивеко уже рассматривался на форуме http://www.niva4x4.ru/, но его исключили из-за внутреннего диаметра 40 мм, т.к. в ступице посередине есть проточка примерно до 39 мм, получается что если запресовать данный подшипник на ступицу, то в его средней части будет зазор ~ 1мм, как это скажется на его ресурсе и надёжности посадки на ступицу это пока вопрос.
Я всякий бред с форма niva4x4 вообще даже не обсуждаю. Проточка по середине ступицы как раз попадает на внутрение технологическое кольцо подшипника BTH-1024C. О каком снижении ресураса вообще может идти речь??? Ты этот подшипник в руках то держал?
(Нашёл через яндекс сообщение с BTH-1024, человек просто упомянул его... яж в феврале 2005 года, но народ тогда так и не понял что это идеальный вариант, а озадачится поиском и дальниешим изучением этого подшипника так никто и не догадался :smile_doh:. А решение лежало на поверхности)
LukichD писал(а):
Другое дело если каким то образом доработать ступицу, чтобы вся длина была одного диаметра, либо где то заказать готовую ступицу без проточки посередине, то данный вариант можно считать наиболее оптимальным, т.к. грузоподёмность и ресурс подшипника сомнений не вызывает.
Зачем это нужно? Ширина колец под посадку вала у BTH-1024C - 20 мм, разница со штатной ступицей 1 мм. Ты утвержадешь что это как-то повлияет на ресурс подшипника???? :smile_cool:
Подшипник не запрессовывается, а ступица устанавливается как в штатные подшипники - с усилием, а затем всё это затягивается моментов в 160 Нм - как для большинства ступичных подшипников.
LukichD писал(а):
Я остановился на варинанте с подшипником от Honda Civic (CR-V) (38Х73Х40 SKF VKBA3245), пока установил с одной стороны пробег 1000 км, испытания продолжаются.
Абзацем выше ты утверждал что проточка на ступице плохо скажется на подшипнике шириной 55 мм (хотя это не так), а как сказывается уменьшение толщины ступицы до 38 мм и использованием всего 2/3 ступицы при подшипнике шириной 40 мм ты не думешь.
Вариант с проточкой ступицы можно рассматриваить как запасной, хотя имено этот же подшипник я предлагаю как второй, но только для ступиц СТАРОГО образца. Протачивать ступицу шнивы я бы не рекомендовал.
LukichD писал(а):
- кулак - 700 р.
У нас только по 1100 и выше кулаки :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 12:38
  •  2888
  •  Питер
Zolotko писал(а):
По поводу центровки. Если мы протачиваем на ступице, то там две соосных окружности: Шпильки колеса (по которым центруется колесо) и отверстие в ступице которое центрируется по оси подвески.
СТУПИЦА ВООБЩЕ НЕ ПРОТАЧИВЕТСЯ. Тебе дырку в кулаке на 73 мм нужно сделать и всё. Что ты там центровать собрался????
Информация о ценах на BTH-1024C c exist.ru. Искать как VKBA3551
Производитель
Код детали Инф Название Нал Ожидаемый
срок, дн.
Цена
Optimal
681 923
Комплект подшипника ступицы колеса 7
44,63 $
Optimal
681 923
Подшипник ступицы пер. daily 35-10 96- 2 1
47,26 $
SKF
VKBA 3551 Подшипник ступицы пер. daily 35-10 96- 1 1
65,05 $
Koivunen Oy
088-VKBA3551 Wheel bearing set, front 8
84,76 $
P.S. Можно смело заказывать Optimal, т.к. внутри будет коробка с SKF, итого цена за пару подшипников будет не более 2400 руб !!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 14:21
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Если ступица не протачивается, то ничего и не нужно центровать.
Просто ты писал:
Протачиваю себе кулаки/ступицы под двухрядные подшипники, заодно могу и страждущим сделать.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 15:15
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
А кулак у нас свой, или с 2121 одинаковый :?: :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 15:52
  •  2888
  •  Питер
Просто ты писал:
Дык читаем внимательно - там есть второй вариант под хондовский подшипник, ему нужна проточка до 38 мм
Теже яица вид сбоку, как впрочем и во всем остальном :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 18:25
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Oleg Loa, каталожный номер настораживает :? http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14815 :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 23:15
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
МЕДВЕД61, кулак у нас свой..... :|
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 23:23
  •  2888
  •  Питер
Ну я не втом смысле что они взаимозаменяемы, а в том что с точки зрения переделки разницы нет - подшипники и размеры в месте проточки теже.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2007, 08:34
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
Oleg Loa,
Отвечаю на твой вопрос: данного подшипника в руках держать не приходилось, поэтому про технологическое кольцо я не в курсе, если кольцо присутствует, тогда с тобой можно согласиться.
не утверждаю что подшипник от хонды самый оптимальный, если всё так красиво как ты пишешь, попробую установить с другой стороны предлагаемую тобой конструкцию.
А ты откуда такой умный?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 15:08
  •  2888
  •  Питер
См, фотки - кольцо хорошо видно. Я так думаю что тогда никто не занялся этим подшипником из-за того что он не бьётся в каталоге SKF и в прайс листах по своему номеру, а терпения и желания разобраться с ним тогда очевидно ни у кого не возникло. Хотя судя по жаркой дискусии в той ветки обсуждать бредовые идеи с обычными радиальными подшипниками хватило аж на 2.5 года : - поэтому и пишу, что бред с того форума мне не интересен.
C Питера, у нас каулак дешевле 1100 врядли где найдёшь. Откуда такой цееник по 700р? Нам бы такиеп цены :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
