 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 09:38
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
LukichD писал(а):
я так понял кольца в комплекте нет.
В каком комплкте?
LukichD писал(а):
Обрати внимание кулаки в магазине клуба ещё дешевле - 550 р.
Это шнивские, они может и дешевле, а я на ниву обычную искал.
LukichD писал(а):
Какой толщины дистанционная шайба и с какой стороны она установлена?
57-55 = 2 мм, в принципе можно и не ставить.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 09:57
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Oleg Loa, расстояние от края до упорного буртика, то же с другой стороны до канавки... разве кулаки разные по размерам бывают?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 10:43
  •  2888
  •  Питер
Какое расстояние??? Упорный бортик - это остаки (68 мм) проточки под подшимпник - это и есть отправная точка.
У кого сложности с геометрией - точим дырку на 73 мм и две канавки под упорные кольца :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 10:47
  •  2248
Oleg Loa, понятно, так и думал... хотел удостовериться. Сложности с геометрией у токаря.... он не думает. он только точит....
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 11:21
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
В каком комплкте?
Oleg Loa, в комплекте с подшипником SKF VKBA3551 или BTH1024
Если не ставить кольцо, тогда какой смысл затягивать подшипник большим моментом и за счёт чего будет обеспечен натяг, в таком исполнении ступицу также может провернуть во внутренней обойме подшипника.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 11:43
  •  2888
  •  Питер
Я тя не понял о каком кольце идёт речь???? Если о том кторое доводит толщину пакета с 55 до 57 мм - то его можно и не ствить, т.к. скорее всего форма шруса позволит затятнуть и так (там есть выекмка под ступицу), к томуже ступицы выступает скошенной частью за подшипник.
ТОгда при чём тут ссылка на подшипник и кольцо в его комплекте???? Смотри внимательно фото - это обычный неразборный ступичный подшипник типа HUB1.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 13:03
  •  99
Oleg Loa,
Когда я заказывал VKBA 3245 от Хонды в комплекте была гайка, подшипник и стопорное кольцо о котором я тебя и спрашиваю.
Думаю что дистанционное кольцо нужно иначе не получится стянуть пакет.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 13:07
  •  2248
LukichD, нарисуй, проще будет...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 13:11
  •  2888
  •  Питер
LukichD писал(а):
Oleg Loa,
Ничего там не нужно, и так всё стягивается. Внутрення обойма подшипника с одной тороны упирается в ступицу, с другой в шрус.
А у тебя с хондовским нужнна втулка, т.к. тебе с 40 мм нужно обойму увеличить до 57, а в этом варианте с 55 до 57, а на 2 мм ступица ит так уйдёи в проточку шруса и шрус будет давить уже на обойму подшипника.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 13:35
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Oleg Loa, а за счет чего держится внешняя обойма в кулаке? Или там посадка с большим натягом? Учитывая большую фаску на внешней обойме подшипника, 2 мм бортика мало. И расточнику или токарю нужен всетаки размер от торца. Он же не будет лазить туда штангеном . Проще проточить дырку 73 мм и две канавки под стопорые кольца . Все имхо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
