 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 01:47
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Oleg Loa, Ндассс. С такими знаниями деталей машин и конструкторско-чертежными навыками, Вам надо проектировать узлы для Феррари и Лотосов. Купите сразу 10-15 кулаков (оптом дешевле). Они вам пригодятся для изготовления вашего шедевра а-ля ивеко.
В Ваших чертежах я не нашел обозначения «плотной посадки» на размере 73,0. И на сколько она должна быть плотной? Хотелось бы увидеть нормальный чертеж. Успехов.
Ступица на Ивеко ходит 200-300 тыс. т.к. сделана грамотно и точно.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 09:43
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
ННДА... : :|
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 09:59
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
AGORE,
Вот поэтому нужен линейный размер проточки от торца до бортика(стопорного кольца). Желательно с каким-то допуском. Остальное можно посчитать. Представь что мы сделали этот размер на 0,5 мм меньше. Внешняя обойма уже уперлась в бортик(стопорное кольцо), а у внутренней обоймы еще 0,5 мм хода есть. Что тянуть гайку дальше?
вопрос не понятен, не вижу никаких проблем с размерами, ширина подшипника - 55 мм, так и протачивать надо под такой же размер.
Точи ступицу до 73 мм-0,015, и получится необходимый натяг наружной обоймы в кулаке.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 10:02
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Интересно, кто сделает первый действующий образец? :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 10:29
  •  481
Я предварительно договорился с давнишними друзьями из ОКБ Динамика. Сделают. Только пауза будет 4 недели. Это срок поставки подшипников ( BERG AG по 43 Евро за 1 шт.) Сразу скажу, что серийного производства не будет. Т.к. изобретение не моё….
Буду благодарен за ссылку на чертеж штатного кулака 2123-3001014.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 10:45
  •  2248
AGORE, http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... iv/2rp.htm
В эпилоге архив с чертежами, там есть стандарт ступица
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 11:59
  •  481
Снусмумрик, Спасибо. Там есть то о чем я здесь спрашивал:
"Несколько замечаний для токаря
Читаем внимательно чертежи и комменты на них. На чертеже стандартного кулака выноской указана базовая поверхность. Все размеры при проточке канавок привязаны именно к ней. Т. е. замеряем расстояние от неё до торца кулака, после этого пересчитываем размеры уже от торца. ЭТО ВАЖНО! Кулаки отличаются по размерам, есть риск промахнуться. "
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 12:00
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Если тебе не нравится мой шедевр, чего ты тогда его собрался в ОКБ заказывать? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Может мне тебе еще оптыно-конструкторские работы провести? Штампики по госту в уголках расставить? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Для тебя потрияю еще раз:
Чертежи (схема)
http://photofile.ru/users/fysaka/3236828/
Ключевое слово - СХЕМА. Хочешь оформить чертежи по всем правилам, по ГОСТ - велкам :smile_bigsmile:. Мне и так хватило бодания с отдельными чудаками на этом форуме.
Любой токарь при виде кулака и подшипника прекрасно понимает что и как. Я вообще своему отдал кулаки с подшипниками и на словах сказал чего и как - потом тока зашёл проверить когда было готова проточка черновым резцом - никаких проблем.
Как обычно, 0.01.
Я тебе про это толкую уже второй день
Расстояние от края кулака до проточки плавает от кулака к кулаку - его нет смыслка указывать. Оно если кому-то и нужно мерятеся прямо на кулаке.
Так что свой сарказм по поводу
переадресуй себе - по мне я и так достаточно сделал для общественности в плане доказательства кривизны решений с использованием обычных радиальных подшипников и существования нормального варианта с подшипником от ивеко.
P.S. Токарь не японец, завод не феррари :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 12:14
  •  481
Oleg Loa, обычно посадка с натягом - 0.01. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 12:19
  •  2888
  •  Питер
А у меня что написано??? Или у тебя монитор 0.01 отображает как 100?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
