звуковая индикация ручного тормоза http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=68433 |
Страница 5 из 8 |
Автор: | Alex_MAN [ 29 фев 2020, 23:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: звуковая индикация ручного тормоза |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Лёх, ну зачем ты звездишь??? На АТЕ, хрен тронешься! Ну даже если ты знатный долбо.б, то не разгонешься!!! Ну это сложно не заметить!!!! Серег, речь шла именно о "тронешься", поэтому про "звездишь" я бы попросил не "звездеть".. На АТЕ сам когда-то пару раз трогался, и только метров через 200 понимал, что еду на ручнике, хотя вроде не такой уж и знатный... |
Автор: | Козырёнок [ 29 фев 2020, 23:18 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
как можно не понять, что ты на ручнике!!!! до 120-и то я разогнался? Заправился, то, сё, ля-ля и поехали потихоньку, а е-педаль она отучает чуствовать. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 29 фев 2020, 23:25 ] |
@Alex_MAN , @Козырёнок , Ребят, вы уш извините, но я не думал, што всё так плохо! Ну тагда в помощь зуммер, в параллель с лампачкой. |
Автор: | likbez [ 01 мар 2020, 11:05 ] |
Rikki писал(а):
Один из вариантов - просто к лампочке, с её патроном прицепиться. Заодно будет удобный звуковой индикатор для регулировки момента размыкания концевика на педали сцепления с е-газом |
Автор: | leshak [ 02 мар 2020, 09:32 ] |
Пищалка параллельно лампочки ручника у меня уже была. Много лет на одном длиииинном светофоре в горку достала своим писком... я уж и щепку специальную приспособил - кнопку ручника прижимать, но это извращение. Буду ждать вариант от Rikki с "разрешением" ДС на писк, но без генератора Может моих способностей хватит его спаять... |
Автор: | Sergei55.ru [ 02 мар 2020, 13:32 ] |
phpBB [media] бюджетный вариант |
Автор: | Rikki [ 11 мар 2020, 17:44 ] |
Сваял я себе пищалку, на ручник. От схемы ВВА, практически отличается только пассивной пмщалкой, что была в наличии. Идея ВВА, сигнализации ещё и датчика давления показалась интересной, поэтому изготовил с этой функцией. Купил светодиодную лампочку, вродь от ВДО, у неё есть плюс и минус. Легко к ней припаялся, то есть плюс питания и контакт с датчиком ручника получил. Технология инсталяции 1. Поставить в панель правильно лампу (ошибка не страшна, просто ни лампа ни пищалка не заработают) 2. Электрической прищепкой прицепиться к проводу ДС. 3. Такой же прищепкой (нет на фото) прицепиться к датчику давления, если необходимо. Уж очень коробок спичечный подходит по размерам, пожалуй в него и помещу, а его к жгуту изолентой. Там даж пищалка чуток выше толщины коробка, поэтому, если ей отверстие сделать -она выглянет на 1.5мм. Вставил рисунок ВВА. для ориентирования с контактами разъёмов, для себя. ВВА, у меня к тебе вопрос, на рисунке твоём контакты с номерами - это вид со стороны проводов иль со стороны разъёмного лица? Там нумерация у красного и белого - принципиально отличается, я в живую не заглядывал - это без ошибки? |
Автор: | ВВА [ 11 мар 2020, 19:13 ] |
Rikki писал(а):
ВВА, у меня к тебе вопрос, на рисунке твоём контакты с номерами - это вид со стороны проводов иль со стороны разъёмного лица? Там нумерация у красного и белого - принципиально отличается, я в живую не заглядывал - это без ошибки? Вот вопросик, так вопросик! А я уже ничего и не помню. Откуда я срисовал эту нумерацию- один Бог ведает. Когда лепил эту фигню, наверное, акромя какой то книжонки ничего по схемам и не было... Но, для тебя же! Посмотрел сейчас свои схемы-31якомплектация. Нумерация пинов в разьемах абсолютно другая. Но, место пинов в разьемах и цвет проводов совпадает с моим рисуночком. Потому, ориентируйся на цвет проводов и на место пина на рисуночке. |
Автор: | 1AlexD [ 11 мар 2020, 19:46 ] |
Rikki писал(а):
это вид со стороны проводов иль со стороны разъёмного лица? На схеме вид со стороны пинов, если смотреть на снятый разъем. На моем плане, вид со стороны проводов, на подключенные разъемы. |
Автор: | oapv [ 11 мар 2020, 20:26 ] |
@Rikki , НА разъемах есть нумерация |
Страница 5 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
