 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 02:12
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
У меня стоят две кнопки давно. Подключено к выводам процессора черед диоды. Работает во всевозможных комбинациях. При включенных (самим процессором), при выключенных, неработающих. Вот просто вспомнил про темку и решил написать. Два этих вывода сажаются на корпус через диоды.
Вдобавок идёт на эти кнопки постоянно идникация включения вентилей. Высокой и низкой скоростей. Мега удобно! : Да и красиво. :smile_cool: : :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2007, 19:15
  •  868
Ну вот в жару и доигрался с этими кнопками. На садовом кольце пока пробка была; заглушил, оставил на зажигании и пропеллеры вращались всего минуту или две. Жара была +34. Высосал аккумулятор. Хорошо, паренёк на оке тут же прикурил .... : : До сих пор ему благодарен. А еще гай, который издали бежал, кричал маша рукой - на обочину его! На обочину! (В пробке не прошибаемой в 8 полос.) Мол, ну не заведёте, не в аккуме дело. Наивный : Добежал, а мы уже завелись : : (всмысле машину завели : )
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 07:56
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
а я на девятке поставил термопару вместо родной от классики. В итоге стал включаться вентилятор на 5 градусов раньше... на душе стало спокойнее, перегрева точно не будет ни в какой пробке при любой температуре... и отключать не надо - аккум не высаживает :-)
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 08:41
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Недостаток у нас в том, что после выключения двигателя (ессественно в жару) температура повышается до 105-110 гр. Это не есть гут.
На фиате у меня при такой же ситуации при выключенном движке работает вентилятор (секнд 30). Итальяно не дураки и жарко у них, как у нас в мае. Никаких электро помп нет, но этих секунд хватает, что бы слегка сбросить температуру.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 10:12
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
у меня при выключении зажигания карлсоны иногда включаются и молотят с минуту... это вроде как щас они сделали
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 10:23
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Что делал? я тоже так хочу. у меня не молотят :
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 10:28
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
ничего не делал.... у меня машинка новая - май 2007, походу это уже в контроллере прошито. Но всё же если зажигание выключаешь, а кулер не крутился - тогда он не включится, а включится уже при включении зажигания. Он просто продолжает жужать если на момент выключения зажигания уже крутился. А на предыдущей карбовой девятке он мог включиться когда уже выключено зажигание.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 10:30
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
чтобы переделать схему - надо наверное управление кулером сделать не от контроллера, а от термопары...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 13:04
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Вообще то температура срабатывания вентиляторов выставляется в мотор тестере.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 13:08
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Может кто-то из тех, кто сделал кнопку для включения-выключения принудительного опишет процесс подробно? Где что куда присоединить.... Ну...для даунов полных...(в электрике них не понимаю...) :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
