Еще один штуцер для шприцовки крестовин http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=1282 |
Автор: | elektrik897 [ 14 фев 2016, 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | Еще один штуцер для шприцовки крестовин |
В 2014 году поставил на "зад" кардан Белкард. Стандартная головка не лезет, а снимать не хочется. "Покурил" архив форума и решил сделать штуцер из болта на 6 и гибкого шланга с головкой. Сверлил отверстие: 2 мм на длину 3/4 и 1,5 мм на оставшуюся. Далее обработал на наждаке до конуса так, чтобы конус залазил в отверстие пресс-масленки. Головку шланга разобрал, потроха удалил и обточил корпус головки. Нарезал резьбу на 6 и закрутил, тонко неся на резьбу герметик. Промыл шприц от старой смазки и набил его смазкой №158. Полез прокачивать. В крестовинах смазка была, "продавились" все подшипники довольно легко. Единственное - не хватает третей руки ![]() |
Автор: | Glu777 [ 14 фев 2016, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Еще один штуцер для шприцовки крестовин |
@elektrik897 , молодец, классно. Про пневмошприц не думал?) |
Автор: | РыболовЪ [ 14 фев 2016, 20:34 ] |
Подтверждаю, очень удобный, давно тоже подобным пользуюсь. Делал из шестигранного прутка. (Где то на старом форуме фото выкладывал). Обычно шприцую снятые карданы, поэтому третью руку отращивать пока без надобности. ![]() |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 15 фев 2016, 06:08 ] |
elektrik897 писал(а): "Покурил" архив форума и решил сделать штуцер из болта на 6 и гибкого шланга с головкой. Какой только фигней не страдает народ, "изобретая"... ![]() Мало того, что зачастую шарики-клапана не держат в обратную, так некоторые еще и умудряются усугубить ситуацию, уродуя "штуцерами" калиброванные отверстия. Есть насадки-переходники для шприцевания крестовин. В продаже давным-давно головки шприцов уменьшенного диаметра. Прекрасно помещаются в любой крестовине. Давным-давно продаются шприцы с такими головками. И снимать кардан совершенно ни к чему. У меня подобная головка, 40-летнего возраста, из ЗИП яповского лесовоза "Коматцу". ![]() http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=680 |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 15 фев 2016, 07:36 ] |
elektrik897 писал(а): Промыл шприц от старой смазки и набил его смазкой №158. На банке обозначен производитель смазки? |
Автор: | elektrik897 [ 15 фев 2016, 18:30 ] |
Суровый_ШНивавод писал(а): В продаже давным-давно головки шприцов уменьшенного диаметра. Прекрасно помещаются в любой крестовине. У меня масленка у РЗМ стоит так, что даже на снятом кардане штуцер не напялишь. Ключем развернуть её даже на новом не получилось, только если его разобрать, поэтому и не шприцевал. Передний "кардан" у меня стоит СиМ с завода. Суровый_ШНивавод писал(а): На банке обозначен производитель смазки? Указан, но я не запомнил. Надо посмотреть. |
