Пистон, кат. № 2110-5007248 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=1495 |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 03 мар 2016, 05:57 ] |
Заголовок сообщения: | Пистон, кат. № 2110-5007248 |
Собственно пистон (белого цвета, в центре фото) находится на шумке моторного щита, за расширительным бачком. Вот здесь: Теперь ВОПРОС: кто вынимал его, и какого диаметра отверстие под ним? На пистоне есть прорезь, возможно под шлицевую отвертку. Есть ли в салоне ответная деталь (гаечка)? Если смотреть из салона, отверстие должно быть в глубине, за эл. двигателем отопителя. Интересуюсь с целью возможности/невозможности прокладки небольшого жгута проводов для доп. приблуд под капотом. Вывод жгута проводов в районе педалей - не предлагать! |
Автор: | ШАндрей [ 03 мар 2016, 07:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пистон, кат. № 2110-5007248 |
Суровый_ШНивавод писал(а): Теперь ВОПРОС: кто вынимал его, и какого диаметра отверстие под ним? На пистоне есть прорезь, возможно под шлицевую отвертку. Есть ли в салоне ответная деталь (гаечка)? Если смотреть из салона, отверстие должно быть в глубине, за эл. двигателем отопителя. Интересуюсь с целью возможности/невозможности прокладки небольшого жгута проводов для доп. приблуд под капотом. Вывод жгута проводов в районе педалей - не предлагать! Это "гайка" привернута на приваренный к кузову "болт" типа саморез. Шлиц на гайке для отворачивания. Возможности протащить там (где тебе можно предложить) провода - нет. |
Автор: | Serge N [ 03 мар 2016, 09:11 ] |
Ответная деталь гайка М6 кат № 00001-0038321-01-0 группа М145 (Термошумоизоляция моторного отсека) |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 04 мар 2016, 03:45 ] |
ШАндрей писал(а): Это "гайка" привернута на приваренный к кузову "болт" типа саморез. Шлиц на гайке для отворачивания. Возможности протащить там (где тебе можно предложить) провода - нет. Serge N писал(а): Ответная деталь гайка М6 кат № 00001-0038321-01-0 группа М145 (Термошумоизоляция моторного отсека) СПАСИБО! Будем посмотреть. Смущает только, что "гайка М6 кат № 00001-0038321-01-0 группа М145" из Калиновского каталога. В нашем нет, или у меня просто древний. |
Автор: | Serge N [ 04 мар 2016, 05:44 ] |
Дык судя по номеру - гайка примененая из стандартных (ОСТ или СТП) Посмотрел по кат 2009г она же(гайка) называется "Гайка М6 с зубчатым буртиком" номер тот же |
