Резистор в реле очистителей лобового стекла http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15196 |
Страница 1 из 13 |
Автор: | Гость [ 25 янв 2005, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Резистор в реле очистителей лобового стекла |
Всем привет! А не подскажет ли кто нибудь какой резистор в реле очистителей лобового стекла отвечает за паузу? Это в первом порложении переклячателя. И можно ли заменив его увеличить паузу? С уважением, Анатолий. |
Автор: | Зингельшухер [ 25 янв 2005, 10:28 ] |
Продается "программируемое реле стеклоочистителей" от ВАЗ 2109-10. Стоит 150 руб, покупаешь и наслаждаешься. Таймер паузы от 1 сек до 45 сек. |
Автор: | setter [ 25 янв 2005, 10:31 ] |
Зингельшухер, А не подскажешь как регулируется пауза(вынесена ли ручка регулировки или каждый раз надо лезть в "глубины")? |
Автор: | Гость [ 25 янв 2005, 10:31 ] |
А оно подходит по контактам? |
Автор: | Зингельшухер [ 25 янв 2005, 10:36 ] |
У нас стоит десяточное... Один-в-один, я себе давно поменял |
Автор: | All1907 [ 25 янв 2005, 10:57 ] |
Ситуация субботы : Выехал с дачи ВладимираГ.... Щетки умерли и перестали работать... Дорога была еще ничего.. чистая.... Проверил - предохранитель и реле - целые. Через час езды, решил сдвинуть щетки в сторону.... (они остановились прямо напротив глаз) сдвинул. через 10 минут щетки заработали , но при этом из них пошеьл легкий дымок.... или пар.... есть предположение, что это испарило каплю с мотора стеклоочистителей... теперь сижу и думаю следует ли туда слазить....... коментарий - при нерабочих щетках мотор был теплый..... |
Автор: | Highlander [ 25 янв 2005, 11:20 ] |
All1907, ммм... я бы попробовал подтянуть болт на соединении от редуктора к механизму двигающему щетки. |
Автор: | Зингельшухер [ 25 янв 2005, 11:24 ] |
setter, никуда лазать не нада. Пауза изменяется самим-же переключателем работы дворников на баранке ![]() |
Автор: | setter [ 25 янв 2005, 11:34 ] |
Зингельшухер,Не понял? Можно чуть подробнее(sorry за тупость : ) |
Автор: | Ден_Renault [ 25 янв 2005, 11:58 ] |
Highlander писал(а): All1907, ммм... я бы попробовал подтянуть болт на соединении от редуктора к механизму двигающему щетки.
на 10-ке была история - умерли щётки, аккурат в "вечернюю осеннюю дрислю" (внимательно прислушался : реле щёлкает/моторедуктор "жужжит", дотянул до стоянки кое-как, благо недалеко было (останавливаясь периодически и двигая рукой поводки - двигались они легко и вместе, стало быть, думаю, "трапеция" в порядке, а вот соединения с редуктором нету ![]() |
Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
