Твиттеры в торпедо. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15253 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | utjhubq [ 13 сен 2005, 12:24 ] |
Заголовок сообщения: | Твиттеры в торпедо. |
Уважаемые господа, собираюсь установить музыку, в перед приобрел разнесенную акустику, штатного размера в передние двери и твиттеры на торпедо. В комплекте к твиттерам прилагается несколько вариантов его крепления(сменные корпуса) в частности имеется врезываемый вариант. Вопрос возможно ли установить твиттеры в торпедо, в ту часть которая перед лобовым стеклом, никогда не пытался снимать эту часть, говорят что снимается легко, и хватит ли пространства под этой частью для врезываемых твиттеров, есть ли оно там вообще. Как мне кажется если туда установить твиттеры будет не плохо и по внешнему виду и по качеству звука. Заранее благодарен. |
Автор: | Дундук [ 13 сен 2005, 12:27 ] |
Цитата: и твиттеры на торпедо
а для тех хто в танке????? : |
Автор: | utjhubq [ 13 сен 2005, 13:11 ] |
Дундук писал(а): Цитата: и твиттеры на торпедо а для тех хто в танке????? : Что значит в танк е, твиттеры== пищалки=высокочастотные динамики и.т.д |
Автор: | Дундук [ 13 сен 2005, 13:20 ] |
utjhubq, вот теперя понял!!! : что с Дундука возмёшь! : |
Автор: | AlGan [ 13 сен 2005, 13:24 ] |
Цитата: Как мне кажется если туда установить твиттеры будет не плохо и по внешнему виду и по качеству звука.
utjhubq, а вдруг по звуку не угадаешь? Дырки не залепишь. |
Автор: | Serg_97 [ 13 сен 2005, 13:29 ] |
Там места неочень много, недавно снимал эту панель проклеил скотчем дусторонним скрипела. Я поставил в боковушки зеркал, где предусмотренно место для мех. регулировки |
Автор: | utjhubq [ 13 сен 2005, 13:55 ] |
Serg_97 писал(а): Там места неочень много, недавно снимал эту панель проклеил скотчем дусторонним скрипела.
Я поставил в боковушки зеркал, где предусмотренно место для мех. регулировки А в эти уголки входит, или надо пилить металлическую часть двери, мне хочется врезать, лепить на скотч или чтото другое не интересно. А что касается того что дырки остануться, так сначала можно на скотч, поэкспериментировать с местом, а потом уж резать. Вернемся в тему , под этой пластмассой есть место и сколь ко его там, 2 -2,5 см.или меньше. |
Автор: | Жендос [ 13 сен 2005, 14:08 ] |
utjhubq, прикрути динамики, а твиттеры на длинном проводе, потаскай по торпеде, поищи место где они будут слышины тобой, налепи на твиттеры пластилин и прилепляя поочереди на торпеду ищи место. Я к примеру врезал в заглушку боковых зеркал, и обтянул карпетом. Посм мои фотки. |
Автор: | dens [ 13 сен 2005, 14:11 ] |
у меня стоят на передних стойках, на уровне уха - замечаний нет, звук нормальный |
Автор: | Serg_97 [ 13 сен 2005, 14:13 ] |
Встают нормально, правдо наверно зависит от модели, но сантиметра 2 там точно есть и пилить ниче ненадо! У меня пищалки фирму ща непомню идеально встали со своим родным крепежом под врезку! Разбери посмотри под свои! Друган не стал заморачиваться и прикрутил их рядом с кнопками опускания стекла получилось тоже ниче! |
