Не нашел проводов аудио подготовки! (+)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15261
Страница 1 из 3
Автор:  Klimaks [ 11 окт 2005, 01:11 ]
Заголовок сообщения:  Не нашел проводов аудио подготовки! (+)
Нету! Вытащил заглушку из под магнитолы, нету отдельно болтающихся проводов с разъемами. По идее питашка должна быть и от динамиков итого как мин. 4*2 + 2 + управление(подсветка итд) Ожидал колодку на 10-12 контактов. Или две, или кнесколько. Но никак не отсутствие вообще таковых!
Комплектуха простая Л-ка.
Может они прибандажированы там? Может когда сигналку ставили их заныкали куда и примотали? Или выкусили? Или их не было? А к динамикам, блин идёт хоть что-нибудь?
Кстати, если кто себе в лоб ставил антенку внешюю, то на мойке ее как складываете?
Автор:  Серый Котик [ 11 окт 2005, 05:21 ]
Klimaks, Пошарься получше. У меня провода были примотаны изолентой (как, кстати и не ишшо одной машинке) к пластмасске внутрях места под магнитолу. Сразу и не поймёшь, что они отделяются. это справа. В общем, нащупывай разъёмы, их два. Прямоугольные стандартные. Там есть ещё жгут проводки. Плюс ко всему, есть (как на люксе, так и на норме) провод для антенны. Провода на колонки в дверях были примотаны к жгуту проводки на стеклоподъёмники в самом верху, чтоб подлезть приходится снимать дверную панель. Сзади тоже провода на колонки примотаны изолентой в районе штатных мест вверху, под облицовочной ковровкой. Единственно, мне не понравились штатные разъёмы на колонки, рекомендую поменять.
Автор:  Серый Котик [ 11 окт 2005, 05:26 ]
А антенку никак не складываю... Не складабельная она.
Кстати, антеннки у дилеров двух видов видел одна "расейская", штатная, цена 400 с чем-то рэ. Другая инпортная, типа "японческая - 1100-1300 деревянных. На эльку родственникам поставил наклеивающуюся на стекло. Проблем в установке и функционировании нет, да и со складыванием на мойке вопросов не возникает :P .
Автор:  Mefody [ 11 окт 2005, 07:07 ]
Klimaks, ищи лучше, их не может не быть. Они приклеены изолентой, чтобы не гремели. Задние хорошо пошарь рукой в кузове, передние - я снимал ручку двери после этого нашел, были примотаны изолентой к жгуту проводов. В панели тоже, по-моему, к чему-то были примотаны, на конце стандартная евро колодка под магнитолу. И антенный там же.
Автор:  ШНива-гамно [ 11 окт 2005, 07:21 ]
Klimaks, почему поиском не пользуешься? :?:
Автор:  Klimaks [ 11 окт 2005, 11:19 ]
FunTic, Блин, да пользуюсь, :smile_doh: я когда вынул заглушку магнитольную, всю дыру эту с фонариком исследовал. Нету! :smile_doh: Кроме какого-то большого жгута примотанного справа -сверху к железяке. (это я поиском только сегодня нашел) :smile_doh: Спасибо!
Автор:  Reuel [ 11 окт 2005, 11:35 ]
они широкой черной изолентой закрыты - можно и не заметить
а вот мне итересно, где там провод от антенны - в том жгуте, где колонки и питание - его не было
Автор:  Серый Котик [ 11 окт 2005, 11:39 ]
Reuel, Он отдельно. Залезь, нащупаешь. Нет только самой антенны. По идее можешь нащупать его и под потолком (там щель) вверху возле лобовухи.
Автор:  fb [ 11 окт 2005, 11:54 ]
Reuel, Klimaks , все провода должны быть, антенный отдельно, разъемы к магнитоле примоты справа сверху широкой черной изолентой, ищите лучше, рекомендую кроме заглушки еще переднюю панель с пепельницей и прикуривателем снять, тогда сразу все увидите. Сам недавно ставил магнитолу, все без проблем нашел. А вообще в поиск, эта тема ОЧЕНЬ подробно обсуждалась.
Автор:  Вадим [ 11 окт 2005, 14:45 ]
Ты щупай по проводам, пока не нащупаешь штекер - других разъемов там поблизости нет. так же и в дверях (мне пришлось обшивку снять - так было не дотянутся.) Задние -под бортовой обшиавкой - можно просто сверху отогнуть.
