Уплотнитель капота http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15290 |
Автор: | Olsen2 [ 22 фев 2006, 20:05 ] |
Заголовок сообщения: | Уплотнитель капота |
Заметил что между капотом и кузовом щель в 5 см. когда была метель- снег был и на аккумуляторе и на расширительном бачку. Приклеил уплотнитель и теперь двигатель меньше остывает на улице за 12 часов стоянки, при - 24 градусов. Чудеса! |
Автор: | Зингельшухер [ 23 фев 2006, 06:18 ] |
Цитата: Заметил что между капотом и кузовом щель в 5 см. : Может у тебя капот мятый? 5 см это ведь не мало!!! Цитата: двигатель меньше остывает на улице за 12 часов стоянки, при - 24 градусов
остыл всего до -20, если раньше остывал до -23... ![]() Там снизу "щелка" по-больше буит, так што тебе показалось, что медленее остывает, наверна просто в этот день ветра небыло ![]() |
Автор: | юргенс [ 23 фев 2006, 07:40 ] |
Да он спутал мм и см,наверно. |
Автор: | ААС 433 [ 23 фев 2006, 09:42 ] |
А я капот закрываю полностью, на 2 щелчка ![]() |
Автор: | AGORE [ 23 фев 2006, 10:39 ] |
Olsen2, у меня такая же фигня(5-7мм) по бокам и тоже задувает.А чем клеил? И куда? Кто знает можно ли регулировкой капота убрать этот зазор? |
Автор: | Зингельшухер [ 23 фев 2006, 11:46 ] |
Если мне память не изменяет, там есть резинки регулировочные, дисятошные и стоят они по углам (хотя может и нет, не помню). На них ложицца капот, дык вот - если их крутануть в разные сторону - они либо поднимаюцца, увеличивая щель, либо опускаюцца. |
Автор: | ААС 433 [ 23 фев 2006, 19:34 ] |
Смотрел свою Шниву, действительно около 5 мм по бокам зазор. Можно снизу на капот наклеить пеноизол (шумка), дык она тереть крыло будет. Лучше отрегулировать зазор резиночками, но чтоб капот не шоркал по железу |
Автор: | Olsen2 [ 26 фев 2006, 18:41 ] |
юргенс писал(а): Да он спутал мм и см,наверно.
Нет браток- подойди и сам посмотри! Все зависит от точки отчета! Если на по краю капота и кузова- то зазор там небольшой 1,-1,5 см. Если же присесть и посмотреть через это зазор - то увидем, что виден аккумулятор и весь движок! И зазор 5 см. |
Автор: | Olsen2 [ 26 фев 2006, 18:43 ] |
ААС 433 писал(а): А я капот закрываю полностью, на 2 щелчка
![]() подимаю капот на 30 градусов и отпускаю- щечков вообще нет! Зато зазор " на месте"! |
Автор: | Olsen2 [ 26 фев 2006, 18:44 ] |
Зингельшухер писал(а): Цитата: Заметил что между капотом и кузовом щель в 5 см. : Может у тебя капот мятый? 5 см это ведь не мало!!! Цитата: двигатель меньше остывает на улице за 12 часов стоянки, при - 24 градусов остыл всего до -20, если раньше остывал до -23... ![]() Там снизу "щелка" по-больше буит, так што тебе показалось, что медленее остывает, наверна просто в этот день ветра небыло ![]() Да и по всей стране тоже! |
