Устранение дребезга накладки торпедо + по мелочи http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15306 |
Страница 1 из 10 |
Автор: | SergeyZh [ 09 апр 2006, 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | Устранение дребезга накладки торпедо + по мелочи |
Дребезг достал. Звук препротивнейший. После недолгих поисков выяснил - накладка воздуховодов, что идет под лобовым стеклом. Подкладывание резиночек и прочая ерундистика помогала слабо - дребезг доводил до каления и желания выкинуть сие творение ![]() Решил кардинально вылечить это - снял, осмотрел..м-да... Решил проблему так: Прикрутил накладку саморезами - 8 штук. Чтобы не портить эстетику - поставил на саморезы заглушки черного цвета и фактурой почти 1 в 1 как пластик накладки. Показателем правильности был отзыв жены: На вопрос - как тебе решение ? Она ответила: А разве было по другому ? ![]() ------------ Поменял амортизаторы. Поставил KYB Premium - масло. Родные прошли 71 т.км и один потек, второй достал сипением клапанов. Впечатления положительные: Практически не почуствовал изменений - авто стало еле уловимо пожестче и чуть лучшен держать дорогу. По прежнему все плавно и мягко - что я и хотел. Надеюсь вторая часть ожиданий тоже оправдается - ресурс.... ЗАмена передних правдо шла долго - я забыл что там нужен спец. ключик - удерживать шток. Пришлось кулибничать по ходу... Заодно отрегулировал передние ступицы - зазор в подшибниках. ----------- Купил и поставил новую крышку бачка расширительного - н-ную по счету ![]() ![]() ![]() ---------- ЗЫ: Пока снимал накладки стойки лобового стекла - обнаружил что можно пришпандорить достаточно легко ручку на стойку. А-ля иножып. Ибо отверстия под пистоны крепления накладки находятся именно на том расстоянии, как и места креплений у запасенных на это дело ручек. ЗЗЫ: Ручки в углах проема задней двери на само деле удобны пассажирам - матушке моей они понравились. Говорит - удобнее ![]() |
Автор: | _TANK_ [ 09 апр 2006, 18:45 ] |
SergeyZh, можно про ручки подробнее, плиз! Очень интересно! Я тоже хочу такие поставить! |
Автор: | Legenda [ 09 апр 2006, 20:31 ] |
Угу, про ручки поподробнее пжлста... заинтресовало... : |
Автор: | SergeyZh [ 09 апр 2006, 20:38 ] |
Ручки аналогичны тем, которые когда-то ставил завод в угол проема задних дверей. Однажды, был на сходке человек, у которого они стояли на передних стойках лобового стекла - по аналогии с Паджерами-Монтерами-... Вот я и хочу так сделать. Когда снимал накладки стоек, примерил ручки - отверстия в стойке под пистоны накладки совпадают 1 в 1 с отверстиями для крепежа ручки. Теперь думаю как лучше их туда прикрепить ![]() |
Автор: | Romario [ 09 апр 2006, 20:41 ] |
Гуд ивнинг! греметь моя Шнивка стала тоже, спереди то-ли накладка, но звук такой как будто саморез какой-то открутился и щайба прыгает. но самое главное - стучат спинки задних сидений, в защелках, то бишь когда пассажиры не сидят, что сделать с ними кардинального? |
Автор: | SergeyZh [ 09 апр 2006, 20:46 ] |
Romario, Бон суар ! про это - в поиск. Обсуждали не раз ![]() |
Автор: | Лохматый [ 09 апр 2006, 21:01 ] |
SergeyZh, а можно фотку ручек? Ни как не въеду какие они из себя, а идея оч хорошая! |
Автор: | Старый Крыс [ 09 апр 2006, 21:03 ] |
Лохматый, Ты приезжай на Встречи и посмотришь вживую. ![]() |
Автор: | SergeyZh [ 09 апр 2006, 21:03 ] |
Лохматый, хм... завтра постараюсь сфоткать на телефон хотя бы.. в каталоге ШНивском есть они - номер: 2123-8202091 2123-8202090 |
Автор: | Лохматый [ 09 апр 2006, 21:35 ] |
Старый Крыс, да я бы с удовольствием, но домой попадаю тока около 20, т.е. в РИО смогу быть не раньше 21 в лучшем случае ![]() |
Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
