Вариант установки МЗ на новое место
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15355
Страница 1 из 6
Автор:  Хищный_Мышь [ 17 авг 2006, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Вариант установки МЗ на новое место
Вот озаботился тоже креплением модуля зажигания на новом месте под капотом. Решил прикрепить его на всякий случай, - если вдруг работающий МЗ начнёт барахлить, то сразу просто перекинуть провода с него на установленный резервный МЗ и продолжить движение (испорченный потом заменить, уже приехав в гараж). Долго следил за темой переноса МЗ на новые места. Примеривал его и так и сяк… И тут моё внимание привлекли два странных отверстия в кузове автомобиля, которые были изначально в нём и никогда не использовались.
Для чего эти отверстия – видимо только Аллаху известно. Но при более внимательном рассмотрении оказалось: эти отверстия содержат в себе резьбу М6. И расположены друг от друга (расстояние между центрами) – 53 мм. Решил я их и использовать для крепления посадочной площадки для МЗ.
Площадку вырезал из листовой стали толщиной 3 мм. Просверлил необходимые отверстия для крепления этой площадки к тем двум отверстиям, в которых резьба М6.
Под шайбы головки болтов между обычными шайбами – положил по гроверной шайбе (что бы не откручивалось при вибрации). Отверстия для крепления МЗ просверлил диаметром 8 мм и прикрутил модуль к площадке
соответствующими болтами с гайками и шайбами. Для бОльшей теплопроводности посадочное место у МЗ смазал теплопроводящей пастой (та, которая применяется при креплении процессора в компьютерах).
Вот что получилось:
Теперь в случае выхода из строя основного МЗ – останется просто перекинуть высоковольтные провода на соответствующее гнездо. Это будет совсем быстро и удобно.
Автор:  Korney [ 17 авг 2006, 16:40 ]
Забавно. Задний винт работает штифтом и не более, со временем "ухо"может сломаться -треснуть. Похолоднее там МЗ будет конечно.Разьемы открыты-это не есть хорошо.Надо этот момент продумать. И повыше бы его все-таки надо. Все ИМХО.
Автор:  Хищный_Мышь [ 17 авг 2006, 16:59 ]
Заднее ухо, конечно, можно было по-ширше сделать. Но кусок металла был такой под рукой, что никак не выкроить было. Потом сделаю переднее "ухо" ширше (или ширее). А разъёмы - чем-нибудь заглушу. Например пластмассовыми пробками от аптечных пузырьков...
Автор:  ruslan_f [ 17 авг 2006, 17:27 ]
А у меня на этом месте сирена стоит от сигналки.
Автор:  Korney [ 17 авг 2006, 17:37 ]
Хищный_Мышь, да букву "г" надо в треугольник преобразовать было, вот я про что
Автор:  Хищный_Мышь [ 17 авг 2006, 17:47 ]
Я понял. Никак не получалось. Там была дырка.... Пришлось длать буквой "г".
Автор:  Жендос [ 17 авг 2006, 18:03 ]
Хищный_Мышь, А зачем выпиливать что то и городить огород? у многих просто на родном кронштейне стоит, кто то его выпрямлял, как я, а кто то нет. Фоток было , видимо нивидимо.........
Автор:  Хищный_Мышь [ 17 авг 2006, 18:59 ]
Дык родной кронштейн прилаживать на новое место (как у меня) - не удобно. Легче сделать новый кронштейн и сразу на него и новый МЗ поместить (про-запас, что бы не скакать возле машины когда старый МЗ сдохнет, а просто перекинуть со сдохшего МЗ высоковольтные провода на новый МЗ).
Автор:  Legenda [ 17 авг 2006, 19:52 ]
Нормальный вариант. В любом случае лучше, чем просто возить в багажнике запасной МЗ.
А разъемы закрыть все же будет нелишне.
Я тож себе чего-нибудь похожее слеплю. Спасибо,Хищный_Мышь!
Автор:  Alkid [ 18 авг 2006, 09:07 ]
Хищный Мышь, как всегда, на высоте. Очень хорошее решение. Особенно порадовала компутерная термопаста. :smile_bigsmile:
Наверно, тоже так сделаю, только подставку буду ваять из меди.
