Кто-нибудь делал чтоб педаль газа помягче была?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15370
Страница 1 из 6
Автор:  ilic [ 06 окт 2006, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Кто-нибудь делал чтоб педаль газа помягче была?
Поездив на других машинах, служебных и друзей... Обнаружил что педаль на моей ШН очень тугая, аж подошву продавпивает (все познается в сравнении) :smile_bigsmile: . Да и если бы она была не такая тугая, дозировать нагрузку было бы легче, а то продавливается как-то как через щелчек... в пробках особенно наприятно...
Всем спасибо, кто ответит!
Автор:  Made in Sahalin [ 06 окт 2006, 10:38 ]
ilic, пошукай, дней десять назад эту тему терли... Вроде в "вопросах новичков".
Автор:  *Юла [ 06 окт 2006, 10:46 ]
Смазать надо. У меня вота даже поскрипывает иногда :
Автор:  Hornet [ 06 окт 2006, 11:22 ]
А я бы наоборот чуть жестче бы сделал, а то примерно до 5% открытия заслонки педаль вообще не чувствуешь.
Автор:  ilic [ 06 окт 2006, 11:54 ]
Hornet,
полазил по советам. думаю у меня пружина возврата педали газа сильнее чем надо закручена. завтра попробую разобрать, ну и смажу тоже... :smile_nod:
Автор:  ilic [ 06 окт 2006, 11:55 ]
Made in Sahalin,
Пропыл весь раздел новичков и не нашел. Может поможешь, если время конечно есть.
Автор:  Вадим [ 06 окт 2006, 12:26 ]
Неясно, почему она тугая, тем более "со щелчком". тут либо он перегнут в каком-то месте, либо расплелся и оборванные нитки за что-то задевают. Что можно сделать.
Надо частияно снять трос: убрать защелку на пластиком приводе дроссельной заслонке, повернуть этот привод до отказа к салону и вывести тросик и зацепления. Потом отвернуть два болта, крепящих оболочку к ресиверу, отстегнуть с креплений два зажима со стоек. В результате чего до стенки моторного отсека трос с оболочкой будет свободен. держи оболочку одной рукой, а второй попытайся двигать трос. Не должно быть заеданий и рывков. наконечник оболочки сдвинь вперед - обнажи край оболочки.Сунь поднее иголку и через обычный медицинский шприц закачай туда 10 гр масла (можно моторного). Только не сразу, а постепенно, периодически передвигая тросик взад-вперед. При этом держи конец троса повыше. Можно и по-другому. Загони иголку, а с другой стороны вставь трубочку от аэрозольного баллона с силиконовой смазкой и "вдуй" туда из баллона. Потом осмотри прокладку самого троса - может быть где-то перегиб больше чем надо.Посмотри как он крепится к педали - возможно, что причина и там.
Автор:  Hornet [ 06 окт 2006, 12:28 ]
Вадим прав. Если со щелчком, то что-то цепляет однозначно. Ищи.
Автор:  win [ 06 окт 2006, 13:00 ]
Тоже самое было, педаль газа была тугой и ходила не равномерно те рывками,
загнал в тросик через обыкновенный шприц масло для швейных машинок, теперь другая проблема педаль стала настолько легкой что я ее почти не чувствую :
вот думаю как бы теперь талже сделать с педалью сцепления, единственно упругость мне ее нравится а вот работает тоже немножко с рывками.
Автор:  Викторушка [ 07 окт 2006, 07:44 ]
Я снял с "газа" и "сцепления" резиновые накладки. Ощущения изменились в сторону мягкости и плавности. А главное не "скрипит" в сырую погоду резина подошвы по резине накладки.
