Вариант бюджетной шумоизоляции
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15372
Автор:  Upper [ 11 окт 2006, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Вариант бюджетной шумоизоляции
Сделал тут шумоизоляцию на свою ШНивку сам.В строительном магазине купил шумоизоляцию (кажется Изолон? с липкой стороной, толщина 6мм) 2 квадратных метра (около 300 р).Снял обшивку дверей, обезжирил, и все проклеил (все заняло 4 часа). Результат:двери стали захлапываться лучше,стало натурально тише в салоне,куда-то пропал скрип обшивки. А главное-недорого :
Автор:  Alex195022 [ 11 окт 2006, 13:38 ]
Еще могу посоветовать материал Герлен. Самоклеющийся, обладает хорошими демфирующими свойствами. Очень эффективен при проклейке панели приборов и других пластмассовых деталей. Выпускает в Москве завод Фили-Кровля.
Автор:  Вжик [ 11 окт 2006, 14:22 ]
Изолон делал на прежних машинах (днище, двери, моторный отсек из салона). Садил его на противошумную маститку. Было ощутимо лучше вазовской ваты, и влага не копилась.
Автор:  В.Г.А. [ 11 окт 2006, 20:03 ]
А куда клеил то на какие панели на наружную или на внутреннюю и если на внутреннюю то с какой стороны? Вобщем поподробней пожалуйста
Автор:  Alex195022 [ 11 окт 2006, 20:19 ]
Клеил я свою старую машину 09 изнутри торпедо на все, что могло бренчать. Хорошо проклеивать стыки системы вентиляляции - не будет потерь тепла. Можно проклеиватьт стыки отдельных панелей. Герлен надо брать на бумажной основе, толщиной 2-3 мм. Продается в рулонах 0.2х5 м. Цена сейчас около 500 руб. От времени и тепла герлен вроде как вулканизируется. Встречаются схемы по шумоизозяции машиш. Где каким материалом клеить. Герлен можно также положить на щит моторного отсека со стороны салона и на центральный короб над КПП.
Автор:  Upper [ 12 окт 2006, 06:24 ]
А куда клеил то
Клеил куда мог дотянуться (это про внутреннюю часть), на внешней же заклеил все+отверстия (кроме тех, для пистонов).Вот...
Автор:  partyzan [ 12 окт 2006, 06:30 ]
Кого интересует то по деньгам бюджетная проклейка вылазит ~1500р. Сам вчера только купил. :
Автор:  Серый Котик [ 12 окт 2006, 06:53 ]
Самая дешёвая бюджетная шумоизоляция - "беруши" :
Автор:  Upper [ 12 окт 2006, 09:30 ]
"беруши"
И ночную повязку на глаза до кучи :
Автор:  Лёха [ 12 окт 2006, 17:34 ]
Изолоном я оклеивал шниву еще в 2004г. или 05 все вышло в 1000р.
6 метров не клеящегося изолона толщиной 10мм ушло ушло на весь пол (щас уже не помню клал я его под стандарную изоляцию или по верх нее) и около 5 метров самоклейки на двери. Эффект: шум - хрен его знает езжу в основном летом и с открытыми окнами + музон, а теплоизоляция улучшилась точно, спать в машине стало гораздо комфортнее =).
