модернизация работы стеклоподъемника http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15377 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Ерёма [ 19 окт 2006, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | модернизация работы стеклоподъемника |
Интересно, кто нибудь переделывал работу стеклоподъемника так, что бы можно было открывать и закрывать стекла без включенного зажигания. Часто очень напрягает, особенно когда защелкнул руль, поставил гарант, замок на педали и увидел, что забыл закрыть окно. Приходится все заново снимать и ставить, так как при поставленном гаранте ключ зажигания не повернуть. Сам я в элекрике не силен, но думаю это можно сделать, без особых конструктивных изменений. Кстати, сразу скажу - на гарантию я забил сразу же. |
Автор: | shurenco [ 19 окт 2006, 16:31 ] |
Для этого есть доводчик стекол, при постановке на охрану все стекла закрываются сами. |
Автор: | Alex195022 [ 19 окт 2006, 16:31 ] |
Проблем нет. Надо только поставить кнопку для временного питания реле или изменить схему питание. Сделать не от замка зажигания , а от постоянного "+". |
Автор: | BoSlv [ 19 окт 2006, 16:36 ] |
Ерёма, данная проблема решается очень просто - выкидывается реле управления стеклоподъемниками, и вместо него ставится перемычка. Любой толковый автоэлектрик сделает это за 5 минут. |
Автор: | рк-100 [ 19 окт 2006, 16:39 ] |
А что если просто вставить ключ и открыть дверь не закрывается :?: Я прсто не пробовал, если ключ вытащить а потом вставить ,если не вытаскивать то поворачивать не надо просто открыть дверь. |
Автор: | Ерёма [ 19 окт 2006, 17:15 ] |
BoSlv писал(а): Ерёма, данная проблема решается очень просто - выкидывается реле управления стеклоподъемниками, и вместо него ставится перемычка. Любой толковый автоэлектрик сделает это за 5 минут.
Спасибо, поеду к толковому автоэлектрику. Как сделаю - отпишусь. |
Автор: | Holg [ 19 окт 2006, 18:39 ] |
А реле то зачем выкидывать : - прям на самой релюшке пермычка подающая + ... |
Автор: | ar1997 [ 19 окт 2006, 19:16 ] |
Доводчик рулит! - Я даже не знал раньше, что это так удобно! Нажал брелок, - стекла сами все закрылись! |
Автор: | BoSlv [ 19 окт 2006, 20:27 ] |
Holg писал(а): А реле то зачем выкидывать : - прям на самой релюшке пермычка подающая + ...
Holg, я с радиолюбительского детства терпеть не могу всякие скрутки и жучки на "живульку":, поэтому если уж делать, так вместо реле поставить нормальную перемычку с двумя "папами" (это реле больше не нужно в принципе), а релюху можно положить в запас ![]() |
Автор: | unodj [ 20 окт 2006, 04:28 ] |
а зачем тогда там релюшка стоит, если она не нужна? перемычка не будет сильно нагреваться? |
