Замена пыльника шруза (1я поломка 43 000)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15397
Автор:  Koshak [ 19 ноя 2006, 21:47 ]
Заголовок сообщения:  Замена пыльника шруза (1я поломка 43 000)
Ну вот первая поломка пробег 43 000, порвался пыльник шруза, поломкой можно конечно назвать с трудом. Поменяли в автосервисе во Владимирской обл. 600 руб. Ехал обратно, при 100 км\ч появляется гул как будто взлетаю. Могли ли перетянуть, недотянуть подшипник? Кто сталкивался. в чём может быть проблема? Не хочется сразу получать вторую поломку)))) :smile_bigsmile:
Автор:  Legenda [ 19 ноя 2006, 21:58 ]
Если претянули, то ступица нагревается сильно после пробега. Если недотянули - люфтит - руками ощущается отчетливо. Все очень просто.
Автор:  Alex195022 [ 20 ноя 2006, 07:28 ]
Могли допустить ошибки при сборке ШРУСа.
Автор:  Атрак и Ко [ 20 ноя 2006, 14:00 ]
Скорее всего гудят подшипники в ступице.
Автор:  Вадим [ 20 ноя 2006, 14:25 ]
Ну не знаю, чего там могли такого допустить, особенно если просто меняли пыльник. ШРУС полностью выдергивается, на вал одевается пыльник - все дела (я не говорю, что это просто - взял и выдернул - без приспособы достаточно проблематично),но разбирать?! Скорее всего подшипник перетянули. Ну проверь, греется ли он. А то будет как у некоторых тут... через 1 000 км рассыпался после "протяжки" и "устранениея стуков" в ходовой
Автор:  кочевник [ 20 ноя 2006, 22:56 ]
могли неправильно поставить обойму при сборке и шарики пошли не по накатанной дорожке : но тогда он начинает хрустеть на поворотах через какое то время
Автор:  Вадим [ 21 ноя 2006, 07:26 ]
Ну это тоже надо умудриться, хотя...при наших кулибинах...
Автор:  armawolf [ 21 май 2012, 21:47 ]
Вот и у меня хрустело, хрустело. Думал саленблоки сдохли по жаре.
А потом бац и заклинило одно колесо. Гайка ступичная открутилась, полуось выскочила, колесо в тисках.
До сервиса доехали после небольшой разборки-сборки. А там обнаружилось, что лопнула ступица.
Как ехали до сервиса - вот вопрос???
Автор:  dmorra [ 21 май 2012, 22:00 ]
armawolf, повезло,ты не первый...
Автор:  armawolf [ 21 май 2012, 22:16 ]
Да уж!!
Да и в нивовском магазине сказали, что не редко берут ступицы.
