Крепим запаску мордой наружу!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15412
Страница 1 из 3
Автор:  <BlaZZer> [ 27 дек 2006, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Крепим запаску мордой наружу!
Долго думал и наконец то сделал,если бы не запасной пятый диск из комплетка К&K может быть и не стал бы заморачиваться но шибко он красиво смотрится во всяком случае мне нравится,да и старый кранштейн совсем развалился.Технология производства простая -берем кранштейн нового образца тот который из толстого метала отштампован,срезаем с него болты,далее берем трубу диаметром 11 см отрезаем от нее кусок сответствуйющей длины и вставляем в центральную дырку кранштейна,от старого краншейна отрезаем верхнею пластину с болтами и аналогичным образом одеваем на трубу,все обвариваем по кругу и обрабатываем болгаркой.Естетсвено кранштейн еще будет покрашен тока чуть позднее,цетралная хромированая декоративная вствка прихвачена сваркой времено в идеале она будет вставлятся в сам диск,надо только придумать как.
Вобщем если у вас есть красивый запасной диск и ваш штатный кранштейн требует замены вот вам вариант небольшого апгрейда.
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=12042
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=12043
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=12044
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=12045
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=12046
Автор:  radiorus [ 27 дек 2006, 12:58 ]
<BlaZZer>, молодец, но боюсь, что желающих отодрать этот красивый диск будет слишком много : Но желаю, конечно, обратного :smile_bigsmile:
Автор:  Uncle RU [ 27 дек 2006, 12:58 ]
<BlaZZer>, а не боииси, что дверь на кочках вывернет с таким вылетом : :?:
Автор:  N.D. [ 27 дек 2006, 12:59 ]
Забавное решение :smile_nod:
Интересно, никто еще не делал запаску на капот? : Типа, жип и все такое...
Автор:  <BlaZZer> [ 27 дек 2006, 13:10 ]
По поводу вывернет это еще тот вопрос,за кранштейн я небоюсь так он сделан крепко использована труба толщиной 4 мм,сломатся он может тока в районе крепления к двери,из самой двери его вряд ли вырвет там все очень прочно сделано специально разбирал смотрел,да и сам диск легкосплавный он лечге родного штампованого.Вобщем поездим посмотрим если вдруг не дай Бог сломается сразу напишу в форум.
P.S По поводу украдут - Чукча хитрый однако,чукча запаску на 3 зэхера посадил)))))
Автор:  Colonel [ 27 дек 2006, 13:14 ]
Везет адессИтам - им больше делать нечего... крысату наводят...
Автор:  Serzh [ 27 дек 2006, 13:17 ]
А за счет трубы увеличится рычаг, посему накгрузка на кронштейн возрастет при качении запаски на ходу.....Эта...не вывернет? :
Автор:  <BlaZZer> [ 27 дек 2006, 13:22 ]
Думали,смотрели,считали - не должно! :smile_cool:
Если вывернет - так и будет :
Автор:  MadCap [ 27 дек 2006, 13:24 ]
Serzh, типун тебе на язык ! : : :
Автор:  Serzh [ 27 дек 2006, 13:34 ]
типун тебе на язык
за шо?
Я же не знал что:
:smile_bigsmile: :
