Укрепляем бокс на запаску
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15415
Автор:  Большой Хорхе [ 03 янв 2007, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Укрепляем бокс на запаску
Кому как, а мне мой новый бокс на запаске представляется малость хиловатым - прогибается, подрагивает на ветру. Да и снять его, применив некое подобие ломика, не составляет труда. А это значит, что цель его использования нивелируется и получается просто красивая игрушка. Есть мысль укрепить его, подклеив с внутренней стороны полосы или жёсткого пластика (как вариант - уголки из пластика), или металла. Дополнительно есть желание сделать скобу (обычную, С-образную) и замкнуть её под замок, запирающий бокс (сейчас этот замок вообще не проблема сорвать). Есть желание, но пока нет идей, укрепить и то подобие петли, которое "запирает" бокс сверху, потому что её вообще элементарно поддеть любым перочинным ножиком и спокойно снять крышку бокса.
Кто-нибудь занимался этими вопросами и, если занимался, то что получилось?
Автор:  brownfox [ 03 янв 2007, 19:30 ]
У меня тоже подрагивал. Настолько, что даже треснул слегка где-то со стороны двери. Я наложил изнутри пару полосок из алюминия (ну типа из чего было), закрепив их на те же болты, что крепят кронштейн запаски и сам бокс, а "хвосты" прикрепил к пластмассе заклепками, подложив для прочности металлические шайбы с другой стороны. Стало заметно жестче. Еще сильно помогает засунуть между внешней стороной шины и боксом тряпки, куски пенки или что-нибудь подобное.
А делать из этого бокса сейф я считаю нецелесообразным. Все равно его при желании можно раскурочить любым большим предметом. А сам он (пока целый :smile_bigsmile: ) стОит едва ли не больше, чем его содержимое.
Автор:  Алекс-32 [ 12 янв 2007, 18:22 ]
Я ставил бокс не для того что бы полностью исключить возможность воровства запаски, а для снижения риска от быстрых, случайных воров. А так у меня не дрожит ничего нормально : Да и ещё что Сейф действительно из него никакой :smile_bigsmile:
З.Ы. Мыть пятую дверь стало не оч удобно... :smile_doh:
Автор:  КАС [ 15 янв 2007, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Укрепляем бокс на запаску
Самое разумное решение выкинуть эти цацки.
Никакой пользы они не представляют.
Автор:  Black Jack [ 23 янв 2007, 03:23 ]
Ну это Вы погорячились. У меня в боксе лежит трос и провода прикуривателя. Оч. удобно.
Автор:  Большой Хорхе [ 23 янв 2007, 07:19 ]
Black Jack, у тебя бокс как дополнение к багажнику идёт, что ли? : А вообще, тоже мысль, там можно канистру какую-нибудь разместить, которая требуется только по особым случаям - масло там, тормозуха, тосол. Больше места в багажнике будет.
