Доработка реле стеклоочистителя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15428 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Yuri21 [ 11 фев 2007, 18:24 ] |
Заголовок сообщения: | Доработка реле стеклоочистителя |
Не нравилось мне, как работает передний стеклоомыватель. После омыва дворники делали четыре хода, два из которых чистили, а последние два хода в основном мазали по сухому. Штатное реле стеклоочистител собрано на микросхеме КР1055ГП2 (U642), или аналогичной http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/asxp642p.pdf Для уменьшения количества ходов дворников до двух я заменил резистор 130кОм, отвечающий за количество ходов, на меньший 51кОм. Этот резистор включен между выводами 1 и 4 микросхемы КР1055ГП2. |
Автор: | Alex59 [ 11 фев 2007, 19:32 ] |
Yuri21, И как сейчас, лучше стало? Я вот думаю, может туда переменник поставить, чтобы паузу регулировать. Это вообще возможно? |
Автор: | AK66 [ 11 фев 2007, 20:52 ] |
Она регулируется сама. ВКЛ - ВЫКЛ... (1.2.3)... - ВКЛ. Пауза 3 секунды. Так проверял до 10. |
Автор: | «BeS» [ 11 фев 2007, 21:06 ] |
Смотри посты roti, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 75efd3e4d8 |
Автор: | Гость [ 11 фев 2007, 21:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка реле стеклоочистителя |
Yuri21 писал(а): Не нравилось мне, как работает передний стеклоомыватель. После омыва дворники делали четыре хода, два из которых чистили, а последние два хода в основном мазали по сухому.
Штатное реле стеклоочистител собрано на микросхеме КР1055ГП2 (U642), или аналогичной http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/asxp642p.pdf Для уменьшения количества ходов дворников до двух я заменил резистор 130кОм, отвечающий за количество ходов, на меньший 51кОм. Этот резистор включен между выводами 1 и 4 микросхемы КР1055ГП2. Тоже напрягает этот режим - 4 раза махать ![]() «BeS» Ссылка на програмирунмое реле - а оно регулирует колличество взмахов при включении писалок? |
Автор: | «BeS» [ 11 фев 2007, 22:04 ] |
Ссылка на тему "Резистор в реле очистителей лобового стекла" сопротивление этого резистора влияет на кол-во взмахов при омыве стекла. |
Автор: | Yuri21 [ 12 фев 2007, 12:13 ] |
«BeS» писал(а): Ссылка на тему "Резистор в реле очистителей лобового стекла"
сопротивление этого резистора влияет на кол-во взмахов при омыве стекла. Не влияет. регулируется только пауза между взмахами в режиме 1. Это хорошо, но ИМХО не актуально. |
Автор: | Yuri21 [ 12 фев 2007, 12:17 ] |
Alex59 писал(а): Yuri21, И как сейчас, лучше стало? Я вот думаю, может туда переменник поставить, чтобы паузу регулировать. Это вообще возможно?
По-моему стало гораздо лучше. Если не хватает взмахов еще раз брызнул и еще два взмаха. Переменный резистор не нужен. Слишком заумно для простого омыва стекла во время движения. |
Автор: | «BeS» [ 12 фев 2007, 12:50 ] |
Юрий в том топике на который я дал ссылку есть давнишние решение. Точно такое же как и твой первый пост. |
Автор: | Yuri21 [ 12 фев 2007, 16:25 ] |
«BeS» писал(а): Юрий в том топике на который я дал ссылку есть давнишние решение.
Точно такое же как и твой первый пост. «BeS»! В топике на который ты сослался предложено изменение конструкции затрагивающее переделку рычага управления стеклоочистителем. Решение оригинальное, но слишком авторское, т.е. для реализации требуются навыки и много времени. Думаю, что всем кто захочет изменить работу омывателя с минимальными затратами мой вариант поможет. Идеей для моей доработки является даташит микросхемы на которой собрано реле управления стеклоочистителем, см. начало темы, там приведена ссылка. Конечно, можно еще ввести: - регулировку паузы в режиме 1 (как в программируемом варианте или варианте с доработкой рычага); - задержку движения дворников после омыва, и т.п. Другое дело станет ли реализация этих нововведений востребована во время движения? Мой опыт вождения подсказывает что нет. |
