Установка акустики 13,5 и твитеры в двери
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15448
Страница 1 из 6
Автор:  Anton Vasyanin [ 15 мар 2007, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Установка акустики 13,5 и твитеры в двери
Значится так, подарили мне колонки Infinity REF 5010 13см,
Из прочитанного и увиденного на форуме полумал и решил установить сам, провода уже проложены на заводе, даже антенный, так что казалось бы проблем не будет. Расскажу как это было:
Засада номер один, как известно отверстия в металле ровно 13 см, а колонкам надо 13,5 или даже больше. Резать металл не убодно, тем более по кругу, по-этому проще при помощи молотка и точных несильных ударов отогнуть кромки откружности, получается не очень симпатично, но колонка уже помещается.
Далее, в внутренней общивке двери надо тоже увеличить отверстие, так как колонка крепится через материал обшивки, иначе если привинтить прямо к металлу, дифузор динамика будет прижиматся обшивкой. Удобнее это делать острой стамеской, так как опять таки резать ножовкой или еще чем-то по кругу не получается.
Далее, установка высокочастнтников, так как провода уже в двери, то и кроссовер мне удобно ставить в дверь, ну и твитер стало быть тоже, а куда его садить в дверь кроме как в треугольник в районе зеркала. В принципе всегда туда их и хотел поставить.
Сразу скажу, что просто прилепить его туда меня не устраивало, тем более что в комплекте имелось что-то типа подиумов для них. Эти подиумы предназначены для врезки, причием глубина достаточно больша, в треугольнике двери места не хватало милиметров 5, это засада номер два. Долго примерял и думал, но все же решил увеличить дыру в металле двери за треугольником, чтобы подиум поместился в нем. Это опять таки сделал острой стамеской, прорубил лучики от существуюшей дырки в металле и отогнул их во внутрь.
В треугольнике отчертив вырезал откружность при помощи простого выжигателя с внутренней стороны, оказалось это наиболее удобно и бысто, окружность получается идеальная, а края достаточно обработать надфилем.
С наружи получилось так
С установленным подиумом:
И уже на месте в сборе, левый:
И правый:
Магнитолла JVC KD-G827
ЗЫ: Кроссоверы хорошо поместились в дверях между металлом и общивкой двери под полиэтиленом, в районе ручки, вообщем он потом прижимается обшивкой и никуда деваться не может, жаль фото забыл сделать.
Автор:  LuckyStar [ 15 мар 2007, 10:08 ]
МОЛОДЕЦ : , руки из нужного места растут :
ХОРОШИЙ ОТЧЁТИК :!: :!: :!:
Автор:  Freeman [ 15 мар 2007, 11:18 ]
Нормально так сделано... :smile_nod: С установкой 16 на подиумах меньше проблем. Твитер только при таком расположении быстро навернется из-за горячего воздуха. У меня среди крепежа твитера был один подходящий, получилось установить в самый крайний угол пластикового треугольника, прям к торпеде и развернуть твитер от прямого потока, поэтому воздух почти не попадает... :
Автор:  Alex-OKA [ 15 мар 2007, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка акустики 13,5 и твитеры в двери
Anton Vasyanin
Молодец, что прописал.
НО! есть вопросы. Ты уверен, что отверстие в двери 13 см., т.е. замерил линейкой/рулеткой : ? Дело в том, что в 2005г., отвертие было 110, и я не смог поставить без доработки динамики!
Было здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=#346389
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=12040
Если GM "НАС" здесь "смотрит" :smile_cool: , и внес доработку, - тогда согласен.
Если нет, то отверстие у нас 110мм и ТОЧКА! :
Автор:  Anton Vasyanin [ 15 мар 2007, 13:50 ]
Нет, не мерял, я тупо полагал что оно 13, и когда не влезла колонка, то я подумал что это она больше чем надо, а не отверстие меньше. С другой стороны - 110 это че-то очень мало, ибо отогнуть и отпилить мне пришлось всего по 0,5 см.
Автор:  Alex-OKA [ 15 мар 2007, 14:04 ]
Если не выбросил коробку, то просто сравни рисунки, ибо как грил, я сделал пропилы 10ммх20мм и вынес динамики на 15мм.
13 см. это в т.ч. установочные р-ры по крепежу (не придераться к словам про "диффузор, спикер, мембрана и т.д.")
Автор:  Crecker [ 15 мар 2007, 18:30 ]
Косчмар, такой глум над металлом... Понимаю что внешнюю эстетику не портит в конечном итоге, но несколько варварски ИМХО так отверстия в двери разрабатывать... У меня-бы рука не поднялась! :
Автор:  Anton Vasyanin [ 16 мар 2007, 07:05 ]
Кому как, на фото общую картину искажает наклееный на дверь полиэтилен, на самом деле все немного приличней, просто загнуты кромки.
Наверное можно какими-нибудь специальными электрическими ножницами по металлу вырезать акуратно, но смысл то не меняется, либо металл загнут либо отрезан, кстати еще не известно что хуже.
PS: Под твитеры дырку в металле разрабатывать еще труднее, туда никакими ножницами не подлезть вообще, тока гнуть или рубить.
Автор:  Antonio [ 16 мар 2007, 09:45 ]
Anton Vasyanin, текст не читал, но по картинкам видно, что пищалки направлены в салон. Т.о. звук слева и вправа идет до человека разное время. Намного лучше их развернуть в лобовое стекло, тогда звуковые волны, отраженные от стекла, доходят за одинаковое время и одной мощности звука.
Автор:  Anton Vasyanin [ 16 мар 2007, 09:48 ]
Развернуть можно, не проблема, там как раз крепление у них позволяющее их крутить и наклонять.
