крепление дефлектора на капот
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15481
Страница 1 из 18
Автор:  dr.eugene [ 10 май 2007, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  крепление дефлектора на капот
народ, с праздниками прошедшими. подскажите, кто как крепил дефлектор на капот? сегодня взял, в комплекте какие-то три полоски металлические и липучки на дефлекторе, как-то все это не надежно. не сверлить же капот :
Автор:  radiorus [ 10 май 2007, 15:16 ]
dr.eugene, прикрути три железочки, приклей липучки и загни железочки под капот. Ничего сверлить не надо и так держится. Некоторые саморезами снизе крепят, но я не крепил :
Автор:  Serzh [ 10 май 2007, 15:27 ]
на саморезы крепишь к шумоизоляции, но это лишее! Можно загнутые предварительно железки просто заткнуть под шумоизолязию, никуда нах не денется!
На закрытом капоте приложи дефлектор. Выровняй по центру (железки уже должны быть прикручены к дефлектору). Заметь положение, приподними капот и аккуратно загни (пока несильно ) железки во внутрь. Еще раз примерся....Хорошо стоит? Поцентру? Тогда слегка отжимаем дефлектор, удерживая его в этом положении, снимаем защиту с липучек и плавно прикладываем на капот. Ладонями (площадь больше) прижимаем к капоту, железки заводим жестко под шумоизоляцию.
При себе иметь фен либо делат в солнечную теплую погоду!
Жмакаем капотом по передней планке....если закрылся свободно, значит сборка произведена прально! :
После установки обмыть! :
Автор:  Митяй [ 10 май 2007, 15:33 ]
dr.eugene, Совет сам через это прошёл советую взять двусторонний скотч и проклееть место соприкосновения металических полосок к капоту, иначе останутся от железок следы, протереть лакокрасочное покрытие может, ржа пойдёт :!:
Автор:  Большой Хорхе [ 10 май 2007, 16:45 ]
А ещё имеет смысл проложить два-три слоя двухстороннего скотча в места штатного - так дефлектор будет расположен повыше и можно будет туда подлезать, почистить.
Автор:  carmack [ 10 май 2007, 17:18 ]
как показывает практика, оттопыренный дефлектор издает назойливый свист выше 70 кмч.
сделал максимально близко (2 мм двухсторонний скотч only), минимальный зазор выходит около 1 мм по нижней кромке - только так перестал свистеть
Автор:  Большой Хорхе [ 10 май 2007, 18:38 ]
Правильно делает, что свистит - если поднять слишком высоко, то воздух будет влетать в узкую щель, а вылетать из широкой. :smile_nod:
Автор:  андрей78RUS [ 10 май 2007, 18:41 ]
Жилезки выкинуть на нахрен все клеется на крупную черную липучку, держиться привасходно.НЕ допускать контакта самого дифлектора с капотом в противном случае можно протиреть краску>ржавчина>не есть хорошо.
Автор:  dr.eugene [ 10 май 2007, 19:01 ]
коллеги, спасибо за советы, самое главное - не забыть обмыть, а то работать не будет :smile_bigsmile:
Автор:  Большой Хорхе [ 14 май 2007, 12:38 ]
Вопрос в тему. Под дефлектором скапливается грязь. Как бы её оттуда вымыть, не снимая дефлектора?
Страница 1 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа
