Звуковой индикатор сигналов поворота.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15498
Страница 1 из 3
Автор:  dak [ 06 июн 2007, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Звуковой индикатор сигналов поворота.
В Шниве очень тихо щелкает реле сигналов поворота.
Пару раз в меня чуть не вписались из-за того, что я не выключил сигнал правого поворота.
Удивительно, что в современных машинах, напичканных электроникой производителем не предусмотрена включемая/отключаемая звуковая сигнализация поворотников.
Вот я и решил поствить себе пикалку.
ТЗ:
1) Пищать при включении правого или левого поворота.
2) Молчать при включенной аварийной сигнализации.
Схемы подключения:
1) Банальная: первое, что приходит в голову - включить пищалку одним концом на массу, а другим через два диода к проводам правого и левого сигналов поворота. Но при этом пищалка будет зудеть при включении аварийной сигнализации.
2) Полуумная: банальные схемы нам реализовывать не интересно. Немного поразмыслив можно додуматься до второго варианта - включить пищалку в диагональ диодного моста, а сам мост включить между проводами сигналов поворота.
Так как ток потребления пищалкой пренебрежительно мал, по сравнению с суммарным током потребления ламп сигналов поворота, засветки противоположных ламп не происходит, а сами лампы рассматриваются как прямое подкюлчение к массе.
Полуумность этой схемы в том, что при включенной аварийной сигнализации пищалка пищать не будет. И, кроме того, для подключения требуются всего две точки.
Для проверки идеи в корпусе заглушки был собран макетик.
Диодный мост - любой. В качестве пищалки использовал пьезоизлучатель со встроенным генератором на 12 вольт EMX-7T12SP.
Причем, не надо отклеивать бумажку, закрывающую отверстие излучателя - громкость звука и так достаточна.
Поскольку звук противный, решил все-таки сделать отключатель, а чтобы не искать кнопку в темноте, паралельно пищалке включил светодиод через сопротивление 1.5 кОм.
Точки подключенияю
Удобно подключиться к проводам, идущим к красному разъему панели VDO. Это голубой и голубой/пурпуный (не спутать с голубой/розовый!).
Желательные доработки.
1) EMX-7T12SP хорош тем, что ничего паять не надо. Но звук противный и не регулируется по громкости. Наверное придется что-то паять.
2) Чтобы схему подключения сделать совсем умной надо ввести задержку включения пищалки. Минуты, по-моему, должно быть достаточно.
Автор:  Serzh [ 06 июн 2007, 09:15 ]
О блин....Если бы у меня штатная такая пищалка была....вырвал бы с мясом.... :
Автор:  FinnGall [ 06 июн 2007, 10:21 ]
У меня знакомый в 80-х годах собрал приблуду на мультивибраторе, со звуком шарика от пинг-понга, и подключил ее к реле поворотника. Вот это был цирк, он проездил с ней неделю, от силы.
Вот если бы кто сделал схемку сигнализации невыключенного света (габаритов), тому был бы респект и уважуха, а то эти два жалких писка часто не слышно.
Автор:  DenSSS [ 06 июн 2007, 10:25 ]
Мне волговское щёлканье нравится ... :
Автор:  Serzh [ 06 июн 2007, 10:25 ]
FinnGall, +1
Я бы поменял местами звуковую индикацию ключа в замке зажигания и непогашенных габаритов! :
Автор:  dak [ 06 июн 2007, 10:45 ]
FinnGall, а что за проблема с габаритами?
Автор:  FinnGall [ 06 июн 2007, 11:02 ]
Если забыть их выключить, то через 7-8 часов акк. умирает, и машину проблема завести даже с троса, поскольку бензонасос не качает, пока акк. не зарядится хоть чуть. А забывал я их выключить 4 раза за последний год. А эти два "писка задавленной мыши" не слышно, особенно когда рядом взлетает какой-нибудь лайнер (я работаю рядом с Ш-1), вот если была бы сигнализация, как на некоторых иномарках (такой протяжно-затухающий звук), тогда это было бы слышно. Илм, как сказал Serzh, поменять местами сигнал о ключах в замке и всключенных габаритах-это да. Ключи в замке не оставишь же.
Автор:  nazar72 [ 06 июн 2007, 14:14 ]
У меня компьютер голосит с минуту, наверное, волей-неволей проверишь выключил или нет :smile_bigsmile:
Автор:  Большой Хорхе [ 06 июн 2007, 16:05 ]
FinnGall и Serzh, - вообще-то она есть, во всяком случае у меня. Будете из машины вылезать с ключом зажигания и включёнными габаритами - послушайте звук. Есть двойной писк, по-моему. :smile_wink:
dak, плюс тебе за креатив.
p.s. "Занесите пять долларов и вместо щёлчков поворотника для вас споёт Тимати". :smile_wink:
Автор:  Serzh [ 06 июн 2007, 16:06 ]
CHeauN, да разговор об тоб что на габариты он такой невнятный, что я лично пару раз АКБ вноль сажал....Ну не слышно когда на проезжей части выходишь, а на солнце индикации не видно :smile_doh:
