Увеличение объема штатного бардачка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15519 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | dak [ 20 июл 2007, 12:34 ] |
Заголовок сообщения: | Увеличение объема штатного бардачка |
Наверное всем на нервы действует выступ слева сверху в бардачке. ДЛя чего он нужен, совершенно не понятно - лишняя загогулина. Берем ножовку и спиливаем: Дырку закрываем выкройкой из линолиума: ОНа зажимается между панелью и корпусом бардачка. |
Автор: | Ketrin [ 20 июл 2007, 12:56 ] |
dak, под этим выступом ещё и нет ничего?!!!!!!!!!! ну...слов нет, конструкторы... |
Автор: | dak [ 20 июл 2007, 13:55 ] |
Ketrin, этот выступ можно даже в обратную сторону выгнуть ![]() |
Автор: | Иван555 [ 20 июл 2007, 14:15 ] |
dak, Гигант мысли ![]() |
Автор: | PAVLO! [ 20 июл 2007, 20:39 ] |
а разве не там мозги??? |
Автор: | Иван555 [ 20 июл 2007, 21:14 ] |
PAVLO! писал(а): а разве не там мозги???
мозги чуть ниже .... ![]() |
Автор: | Arbuzzz [ 20 июл 2007, 21:33 ] |
А там че, выступ есть? : : |
Автор: | PAVLO! [ 21 июл 2007, 10:21 ] |
а можт в самой крышке бардачка дырамаху вырезать по всему периметру и авоську присандалить - вместимость будет - зашибись! ![]() ![]() ![]() |
Автор: | dak [ 23 июл 2007, 08:27 ] |
Иван555, нет - там все кривое-косое... К тому же, хотелось оставить возможно быстрого демонтажа этого "линолима" - надо отвернуть всего два самореза. Через эту дырку без снятия всего бардачка появляется хороший доступ к правому блоку предохранителей и реле. Внутренность "бардачка из айрбага" делаю сейчас "корытцем". Держаться будет за края дыры. Снял крышку айрбага, вынул "корытце", извлек выкройку из дыры в шататном бардачке - и шарь там везде двумя руками при естественном освещении. |
Автор: | Nikolas [ 23 июл 2007, 08:40 ] |
Спасибо за идею! |
