Дополнительный датчик давления масла http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15557 |
Страница 47 из 47 |
Автор: | Айк [ 20 мар 2023, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительный датчик давления масла |
Rikki писал(а):
Яркость не лишняя? Если перед глазами поставить, может быть, но у меня он внизу, с водительского места читается, глазам не мешает |
Автор: | likbez [ 20 мар 2023, 18:49 ] |
Цитата: ...Это сейчас энергомаш делает под жиговский а год полтора вообще под специальный датчик делали... https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/158994/post-6371268 likbez писал(а):
Этот указатель работает в том числе и с датчиком ММ393А от Ваз-2103 https://www.12vi.ru/768/1176/11161.html Это указано в описании вместе с процедурой выбора прошивки указателя под жигулевский датчик Другие аналоги с той же точностью сильно дороже https://neva-diesel.com/internet-magazin/product/113219001 и датчик идет с гибким шлангом... |
Автор: | Айк [ 20 мар 2023, 21:21 ] |
@likbez , ну значит исправились |
Автор: | prorock [ 17 апр 2023, 13:01 ] |
Rikki писал(а):
А до каких значений она доходит? пока мотор греется - примерно вровень идут с антифризом. В остальное время горячее чем антифриз. Хз зачем это, это сервисное меню, я его иногда от нечего делать открываю, иногда посмотреть летом в жару че там происходит. Холодный дизель ни разу не холодный, греется как и бензинка.
Автор: | Rikki [ 17 апр 2023, 20:42 ] |
Понятно. Значит температуру масла не особо то нужно видеть В голове конструктив, про показометр давление сложился. Осталось исполнить, что задумал. Работ мизер.. Через тройник шестёрки прикручу аналоговый и свой датчик . Индикатором станет показометр температуры на приборке. Нужно будет лишь переткнуть фишку с одного датчика на другой, они рядом. Вернуть назад - 5сек. Шуряк приехал издалека, пока некогда. В штатной езде, смотрю на темпеатуру по БК. Небольшая электрическая подгонка, возможно потребуется. |
Автор: | Vityok [ 17 апр 2023, 21:45 ] |
prorock писал(а):
В остальное время горячее чем антифриз. Да На Каене на приборке есть и указатель температуры ОЖ и указатель температуры масла Шкала ОЖ размечена до 120 градусов Шкала масла - до 150 |
Автор: | Айк [ 17 апр 2023, 22:37 ] |
Вот чесслово, не понимаю смысла в датчике температуры масла... Давление, - да. И сам поставил и слежу, но как температура масла может быть выше нормы, если исправно работает система охлаждения??? Хоть убейте, не понимаю... Масло может перегреться только если закипит охлаждайка. Или я чего-то не догоняю? |
Автор: | asokoloff [ 17 апр 2023, 23:15 ] |
@likbez , Цитата: Дискретность индикации, bar 0,01 Погрешность, bar 0,5 при такой погрешности дискретность надо в 1 бар. чубурхня какая-то по ссылке https://www.12vi.ru/768/1176/11161.html |
Автор: | likbez [ 17 апр 2023, 23:49 ] |
@asokoloff , По паспорту индикатора ИД5-01 он работает в том числе с датчиком ММ393А. Цитата: Дискретность индикации, bar 0,01 Погрешность, bar 0,5 Это из-за низкой точности датчика Цитата: Паспорта конечно у него нет т.к. это всего-лишь указатель, а не измеритель...характеристику этого датчика не смог нейти в и-нете. Даже запрос на завод-производитель остался без ответа (ну это понятно). Теоретически, она должна быть линейной, т.к. работает на стрелочный прибор (ВАЗ 2106), который включен как измеритель тока и имеет всего три риски 0-4-8. И 4 расположена ровно по середине шкалы, а 0 и 8 - по краям. За 6 месяцев эксплуатации, датчик ММ393А при нулевом давлении, увеличил своё сопротивление с 304 Ом до 352 Ом. Потребовалась подстройка схемы... На 9-ом месяце датчик сдох полностью - при нулевом давлении показывает бесконечное сопротивление. Купил новый за 350 руб. На этот раз впервые был в упаковке (картонная коробка АвтоПрибора). Посмотрим, сколько этот продержится. p.s. На предыдущей 9-ке у меня этот датчик отработал без проблем ровно 4 года. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1275433 Вообще Цитата: ...по датчикам ММ393А. Они отвратительного качества и ресурса. Со временем начинают сильно занижать показания. Самые долгоживущие — оригинальные Автоприборовские в картонной коробке. Живут около 1.5 — 2 лет.Самый отстой — датчик от ПЕКАР. Его вообще обходим стороной. https://www.drive2.ru/l/521966483203425039/ |
Автор: | Rikki [ 23 апр 2023, 20:02 ] |
Rikki писал(а):
Через тройник шестёрки прикручу аналоговый и свой датчик . Индикатором станет показометр температуры на приборке. Нужно будет лишь переткнуть фишку с одного датчика на другой, они рядом. Вернуть назад - 5сек... Небольшая электрическая подгонка, возможно потребуется. Исполнил задуманное. Полный диапазон работы датчика 50-90 по приборке Можно без даптера, но тогда диапазон показа приборки будет от 70-110, то есть смещён. Так выглядит адаптер, там 2шт КС139 в параллель для механической прочности (электрический запас и так есть, ток там 10ма). Теперь, при вкл замка зажигания, стрелочка чуть трогается и стоит на 50. Завожу холодный ДВС , на ХХ плавненько встаёт в середину диапазона С прогревом на хх Ну и на пргретом оборотов побольше В принципе, я доволен тем, что увидел. Давление уверенно держится в середине диапазона, во всех режимах. Здесь у меня в порядке. |
Страница 47 из 47 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
