Фото самодельного балансировочного станка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15603 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | алексей 213 [ 14 янв 2008, 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Фото самодельного балансировочного станка |
Есть фото,думаю народу будет интересно.Сам воткнуть не могу,могу скинуть на предложеный адрес /120 кбайт/с тем чтоб повесить в даной теме. |
Автор: | Lomonosov [ 14 янв 2008, 17:01 ] |
Шли: shilov.av@mail.ru Ща воткнем |
Автор: | алексей 213 [ 14 янв 2008, 17:08 ] |
Скинул,почтовая программа ужала до 36 кб. |
Автор: | Lomonosov [ 14 янв 2008, 17:12 ] |
Вот (что приползло, то приползло): |
Автор: | Serzh [ 14 янв 2008, 17:12 ] |
Цитата: почтовая программа ужала до 36 кб.
аватара балансировочного станка? : : |
Автор: | ZАЙКА [ 14 янв 2008, 17:22 ] |
Serzh, : |
Автор: | Швед [ 14 янв 2008, 17:30 ] |
алексей 213,А на дригом конце что? Как крепится шлицевое на маторе? |
Автор: | Holg [ 14 янв 2008, 17:34 ] |
алексей 213 .... мильпардон уважаемый - но если ЭТО - балансировочный станок то я тень отца Хамлета а Serzh к примеру - балерина Большого театра... |
Автор: | алексей 213 [ 14 янв 2008, 17:53 ] |
Оно самое. Конструкция-в основании доска 50мм шириной150-200мм.Длина доски- длина кардана плюс двигатель и справа от двигателя конденсатор с выключателем.Выключатель на 220в закрытого исполнения. Двигатель от стиралки.Я сомневался что он сможет крутить такую большую железяку ,но на удивление он раскручивает кардан за секунду-полторы. Вторую часть кардана не фотографировал,если интересно завтра смогу это сделать. Раскрутить кардан не проблема,главная проблема была в контроле уровня вибрации.Решилась применением ,,сложнейшего устройства,, в виде усика из стальной проволки.Ее видно-закреплена на двигателе.Фишка в том что сколость вращения двигателя фиксирована и соответствено можно увидеть резонанс при соответствующей длине вибратора/проволка/. При подборе длины в резонанс и и ,,неотбалансированом,, кардане амплитуда на конце вибратора около 40 мм-электроника может отдыхать. Балансируем изменением взаимного положения хомутов-их видно.Нормовские перебор-оптимально китайские с маленькой головкой. Порядок балансировки-возимся с одним концом,чегото добиваемся .переходим на второй конец вала.затем возвращаемся на первый. На грубо скинуть амплитуду с 40 мм до 10 мм уходит минут 5-10.Но хочется ,,совершенства,, и начинаеться возня за милиметры амплитуды вибраторов/на каждом конце по обному/ ,борьба за милиметру занимает уже минут 40. Увлекательнейшее однако занятие.... |
Автор: | Serzh [ 14 янв 2008, 17:58 ] |
Вот забаву себе придумал какую ![]() Вопросов многа, но основной: шаблонный кардан на твоем станке лежал хоть раз? Калибровка "станка" чем производится? Если без кардана проволочка не вибрирует, то енто есть харасё? А вот какая станина нужна под доску чтобы убрать погрешность амплитуды? |
