Электрический обогрев лобового и заднего стёкол http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15617 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | vashper [ 01 янв 2006, 03:03 ] |
Заголовок сообщения: | дополнительная нитка обогрева места парковки задней щётки |
Не раз слышал о неудобстве обогрева заднего стекла - не греет парковочного места щётки. Примерзает, видимо. Но ведь есть какой-то клеющий состав для восстановления ниток обогревателя. Что мешает нарисовать дополнительную нитку к парковочному месту? Мощность остальных если и упадёт, то на несколько процентов. Может кто делал, как нужную ширину выдерживать? |
Автор: | dk-34 [ 01 янв 2006, 11:08 ] |
Думаю "клей" не подйдет. Проще воспользоваться набором "Сделай сам", который раньше клеили на "копейки". Часть элемента можно добавить, правда вид будет не истетичным... |
Автор: | AK66 [ 01 янв 2006, 12:02 ] |
Кто-нибудь мерял сопротивление одной нитки обогрева? Зная эту величину можно из нихрома добавить. |
Автор: | ar1997 [ 01 янв 2006, 12:20 ] |
Сопротивление одной нитки замерить трудно. Можно его вычислить, если замерить общий потребляемый ток: R=U*N/I , где U-12в, N-число ниток, I-общий потребляемый ток. |
Автор: | AK66 [ 01 янв 2006, 12:27 ] |
ar1997 писал(а): Можно его вычислить, если замерить общий отребляемый ток
Верно. А кто мерял? Я нет, хотя несложно воткнуть приборчик в цепь предохранителя. Но при этом надо быть уверенным в количестве работающих ниток ![]() |
Автор: | ssh [ 01 янв 2006, 17:18 ] |
А зачем, не вижу проблемы... Да и вряд ли поможет, если температура будет много ниже 0. ИМХО |
Автор: | AK66 [ 01 янв 2006, 17:35 ] |
ssh писал(а): Да и вряд ли поможет, если температура будет много ниже 0.
ИМХО Когда очень холодно, то и щетка не примерзает. Греем для очистки от внутреннего инея. Снаружи практически не тает |
Автор: | ssh [ 01 янв 2006, 19:41 ] |
AK66 писал(а): Греем для очистки от внутреннего инея. Снаружи практически не тает Сорри, вот с этого момента, поподробнее, пожалуйста
Автор: | AK66 [ 01 янв 2006, 19:59 ] |
Ну что ж странного? Нитки внутри, тепла немного, хватает разогреть внутреннюю поверхность. Тепловое сопротивление стекла достаточно большое, насквозь не прогревается, ИМХО. А для оттайки щетки нитку, наверное, лучше располагать снаружи. Делают же щетки с обогревом. Это я и имел в виду. |
Автор: | AG [ 01 янв 2006, 21:10 ] |
Все прекрасно тает и изнутри, и снаружи. Если снаружи не тает - значит, что-то неисправно. Дворник обледеневает потому, что оттаявший снег стекает по стеклу и замерзает на резинке. ИМХО обогрев этой части стекла не поможет - надо тогда уж резинку греть! |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
