Раздельное включение обогрева заднего стекла и зеркал.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15622
Страница 1 из 6
Автор:  Lomonosov [ 11 мар 2008, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Раздельное включение обогрева заднего стекла и зеркал.
Я не знаю - надо ли кому нибудь такое разделение, но меня попросили ответить здесь.
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Lomonosov, по научному обогрев зеркал от заднего стекла делал?? или как получилось?
а то 25А слишком круто, помню кто-то мерял ток.Сколько зеркала отдельно потребляют? наверно в сумме не больше 10 А? (ближе к семи? :smile_nod: )
забубень ответ в Очумелые ручки.сп заранее
Отвечаю:
3Dfx_TriDDDek
Я не знаю как по науке, но смысл такой. Штатную проводку под подогрев стекла и двух зеркал оставил для зеркал и подключил к отдельной кнопке без реле (реле под рукой не было). Не знаю скока потребляют зеркала, но думаю, что не больше 4А, а ни какие не семь. А для заднего стекла проложил еще один провод и подсоединил к штатному реле обогрева. Т.е. теперь штатная кнопка включает заднее стекло через штатное реле и новый провод, а доп.кнопка включает зеркала через штатную проводку, но без реле.
П.С. Такая схема держится уже год - ничего не греется и ничего не перегорело (ттт и ттт). Зеркала грею очень часто - когда идет дождь или просто сырая дорога. Обогревом заднего стекла пользовался наверное за зиму раза три - когда развозил пьяных в большом количестве.
Автор:  Дарт Мол [ 11 мар 2008, 11:37 ]
Lomonosov, http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=16 в качестве примера. Указан ток 1-1,3 А на элемент. Итого на оба зеркала 2-3 А получается.
Автор:  Lomonosov [ 11 мар 2008, 11:48 ]
Mol, ну тогда мне вообще беспокоится нечего. : Кнопка вроде по умолчанию не меньше, чем на 2 ампера рассчитана.
Автор:  Тридэфикс [ 11 мар 2008, 16:47 ]
Lomonosov, огромное спасибо!!!реально выгодно для аккума!
ппц.. заднее стекло 20А жрёть!!!!!
Автор:  Colonel [ 11 мар 2008, 16:52 ]
А я как включил кнопку три года назад - дык и не выключал ищщо... :
Автор:  kuharskii [ 11 мар 2008, 17:06 ]
Lomonosov, я думаю, реле таки нада поставить для надёжности,это пока контакты у кнопки новые-ничего,держат... а ну-ка подгорят?
Автор:  Седой [ 13 мар 2008, 19:47 ]
Lomonosov, а схему можно как-нибудь посмотреть.
Автор:  Lomonosov [ 14 мар 2008, 09:26 ]
Седой, схема в голове. Могу написать алгоритм, если смысл непонятен.
Вот блок предохранителей
И разъем задней двери:
Из колодки Ш5 идущей к блоку предохранителей вытаскивается серый провод №2 выделенный красным кружочком. Этот провод через дополнительную кнопку (которая будет отвечать за включение обогрева зеркал) подсоединяется к любому проводу после блока предохранителей на котором есть плюс при включенном зажигании. Я например подсоединил к проводу включения вентилятора печки, т.е к синему проводу Ш5-3 выделенному зеленым кружочком.
Синим цветом схематично обозначена доп.кнопка.
У задней двери багажника из колодки разъема задней двери вынимается серый провод №7 выделенный красным кружочком и изолируется.
А освободившиеся контакты на колодке Ш5 №2 на блоке предохранителей и контакт №7 на разъеме задней двери соединяются дополнительным проводом, который необходимо проложить от блока предохранителей до задней двери.
Автор:  Седой [ 14 мар 2008, 22:21 ]
Lomonosov, спасибо большое. На досуге попробую сделать, так как давно хотел, но как правильно реализовать не знал.
Автор:  GorAl [ 15 апр 2008, 21:01 ]
Lomonosov, давай подумаем,где и как оторвать питание обогрева зеркал от общей схемы(запитать проще),что бы не тащить провод к заднему стеклу через весь салон.
