Гаражная мойка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15643 |
Страница 1 из 25 |
Автор: | ЛукичЪ [ 02 апр 2008, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Гаражная мойка |
Просили рассказать как устроена у меня мойка в гараже… Ну во первых сварил и навесил бак объемом 400 литров под скат крыши гаража, куда сливается дождевая вода. ![]() Из бака сквозь стенку гаража выходит водопроводная труба с вентилем и подсоединяется резиновый шланг. Шланг идет вдоль стены гаража (подвешивается на штырях) Конец шланга опускается в бочку. На снимке собственно бочка и сверху на стене висит аквафильтр Стоит аквафильтр 370 рублей и сменный картридж или как его 80 рублей ![]() Из бочки вода по шлангу поступает в фильтр , а потом идет в "Керхер" "Керхер" стоит на земле Говорили, что надо поднимать его выше бочки Делал и так и так ,разницы не почувствовал . ![]() Вот уже год пользуюсь этой системой и наслаждаюсь. Машина всегда чистая как только что из салона ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 02 апр 2008, 17:33 ] |
На Керхере еще один доп. фильтр? |
Автор: | ЛукичЪ [ 02 апр 2008, 18:14 ] |
Alex195022, Штатный фильтр, который стоит на входе "Керхер, быстро забивается и его приходится часто чистить, а с таким доп.фильтром можно 2 года об этом не беспокоиться. |
Автор: | MrBell [ 02 апр 2008, 18:17 ] |
Так на Керхер нужно воду под давлением подавать, или нет? Хотя знаю, что на дешевые нужно, но под каким? Просто чтоб текла от перепада высоты в 1м. хватит? |
Автор: | SaSa [ 02 апр 2008, 18:18 ] |
газели подмываешь? ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 02 апр 2008, 18:23 ] |
MrBell, этот Керхер и сам сосет, но давление на выходе поменьше получается. Поэтому лучше подпор с водопровода. Мыл и так и так. Нормально. |
Автор: | CHingis_KHan [ 02 апр 2008, 18:28 ] |
Вот моя: |
Автор: | kuharskii [ 02 апр 2008, 18:31 ] |
Цитата: этот Керхер и сам сосет, но давление на выходе поменьше получается
да, у керхера насос хороший , а я вот газелевский циркулятор на вход автомойки"Faip" ставил (насос плохо воду поднимает из ёмкости, приходилось заполнять принудительно) |
Автор: | MrBell [ 02 апр 2008, 18:31 ] |
Alex195022 писал(а): MrBell, этот Керхер и сам сосет, но давление на выходе поменьше получается. Поэтому лучше подпор с водопровода. Мыл и так и так. Нормально.
Нету водопровода! : ![]() ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 02 апр 2008, 18:35 ] |
MrBell, надо смотреть из чего у "дешевого" насос сделан. А то может получиться дороже дорогого. |
Страница 1 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
