Полировка кузова
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15736
Автор:  *Анатолий* [ 16 сен 2008, 22:53 ]
Заголовок сообщения:  Полировка кузова
Хочу поделиться своим опытом полировки кузова.Недавно полировал две служебные машины и изучил процесс.Взял обычную дрель 500Вт.Купил шлифовальную насадку с липучкой на торце.Купил полироль с тефлоном и обычных губок для мытья машины 5штук.Желательно чтобы губка была потолще и поплотнее.Надеваю ее на липучку и обрезаю по кромке диска, но губка по возможности должна быть чуть больше диска.Наливаю полироль на губку и полирую машину.Использовал максимальные оборотысвоей дрели.Не перегревайте краску..Давайте ей остывать.Можно купить и настоящее оборудование для полировки и специальные пасты, но знакомые полировщики не советуют ими полировать отечественные краски и лаки (очень тонкий слой)поэтому обычная губка и полироль ничего не испортят.Скажу честно за 12 лет стажа такого эффекта не было краска гладкая как стеклышко отошли все пятнышки которые ничем не снимались.Один раз в 2 года такую процедуру можно делать.Чаще не стоит.Я имею ввиду с помощью машинки.В сервисах такая процедура стоит от 4000 до 10000р.В зависимости от повреждения покрытия.Я недавно красил дом через краткопульт и пыль краски попала на машину и никакими средствами не отмывалась.Машинкой не нарадуюсь.Я ее покрывал два раза в год защитной полиролью,но с этой процедурой не сравнить.
Автор:  Drоn [ 16 сен 2008, 22:59 ]
*Анатолий*,
Но ведь от веток в лесу всеравно не спасет? :
Автор:  Proximo [ 17 сен 2008, 08:37 ]
нельзя полировать дрелью, а тем более еще и обычными губками для мойки.
если есть желание полировать а/м самим - стоит задуматься о приобретении специальной полировочной машинки - иначе может быть хана краске - чуть передержал - и писец
а знакомые ваши, Анатолий, не правы в корне, или вы их неправильно поняли. суть полировки зависит не от применения полировальной машинки, а от применения пасты(полироли). если использовать пасту для глубокой полировки а/м, то это в 90% случаев абразивные пасты, которые придают блеск за счет снятия тонкого слоя лака - это ПРЕДПРОДАЖНАЯ подготовка, ито если машинку не жалко. если жалко - лучше уж продать как есть (это имхо).
если применять полироли, а не образивные пасты - все гораздо проще :
Автор:  SVV 767 [ 17 сен 2008, 08:42 ]
*Анатолий*, Маниаг : . вапщето обычно полироль наносица на кузоф а не на губку. Патом ей надо подсохнуть до белого налета. А патом тока полировать.
а пятнышки отошли от абразива на скорее всего.
я полирую два раза в год-осенью и весной.
Автор:  Firehead [ 17 сен 2008, 10:50 ]
*Анатолий*, ты, конечно, молодец, но всё ж перед практикой нелишне теорию изучить. например здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=772263#772263
Автор:  Proximo [ 17 сен 2008, 12:07 ]
Firehead, объясните плиз... после
этой полироли можно наносить вот эту?
я так понимаю №1 - очищающая, №2 - защитная
так?
Автор:  Firehead [ 17 сен 2008, 12:39 ]
этта... не просто можно, а нужно в обязательном порядке, иначе все усилия, затраченные на работу с №1, пойдут на минус.
SCRATC X вместе с въевшейся грязью и остатками старого полироля снимет и оксидированный слой лака. Очень тонкий, но, в то же время, имеющий большую защитную функцию. Пока лак снова не оксидируется, он очень подвержен атмосферным воздействиям. Поэтому очень важно после применения абразивов СРАЗУ нанести защитный полироль.
мля, опять лекциии начал читать :
Автор:  Андрей Седых [ 19 сен 2008, 19:27 ]
Читайте внимательно полировал две СЛУЖЕБНЫЕ машины
Автор:  CHingis_KHan [ 19 сен 2008, 19:35 ]
Андрей Седых,+1
Автор:  Double [ 19 сен 2008, 21:35 ]
Я тоже полируюмашину сам, раз в год-два, обчно весной. Полироль Тотал Вакс, или как-то так называется. Полирую при помощи обычной губки, приспособив ее на диск, а дис на дрели. Вот так.
