перенос с фаркопа розетки для прицепа
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15761
Страница 1 из 5
Автор:  greghunter [ 29 ноя 2008, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  перенос с фаркопа розетки для прицепа
Фаркоп был установлен ещё весной, но так-как прицеп был не особо нужен, то розетку для прицепа я и не устанавливал.
В результате частого использования машины по внедорожью, площадка, приваренная к фаркопу, для розетки постоянно выгибалась, что в конечном итоге и привело к её потере в Кировских лесах…
Теперь прицеп понадобился и, как следствие, встал вопрос установки розетки и проведения проводки.
От многих слышал, что отверстия под проводку в багажнике нет и необходимо его сверлить. Этого делать совсем не хотелось и стали искать выход, который в итоге был найден. Из багажника через уже имеющееся отверстие (см. фото) протаскиваем проволоку сверху. В левом углу под машиной находим еще одно отверстие, через которое выводим её наружу. Отверстие снизу легко найти подсветив фонариком в отверстие в багажнике. Делаем жгут проводов, протаскиваем его в оплётку и затем протаскиваем через кузов.
Т.к. делать площадку снова на фаркопе не имело абсолютно никакого смысла, было принято решение ставить розетку на бампер. Место было выбрано слева от номера. Прикладываем розетку и размечаем места под отверстия для крепления и жгут проводов. Затем засверливаем для начала маленьким сверлом, а затем рассверливаем отмеченные отверстия.
Протаскиваем провод в полученное отверстие в бампере и крепим проводку к розетке:
Ну и, собственно ставим саму розетку:
Извиняюсь за качество фоток: фоткали телефоном, т.к. фотик был успешно забыт дома.
Автор:  alexmgk444 [ 29 ноя 2008, 20:48 ]
greghunter, Справа в багажнике есть штатные отверстия под проводку. А бампер под тяжестью двух фишек не размолотит (отверстия)?
Автор:  Volga [ 29 ноя 2008, 20:49 ]
greghunter,
Молодец :!: Надо будет тоже розетку переставить ,
а то площадка с розеткой скоро оторвется :smile_nod:
Автор:  greghunter [ 29 ноя 2008, 20:52 ]
про штатное отверстие не знал : хотя и у меня, вроде как в штатное получилось :smile_nod:
отверстия не размолотит: под бпмпером стоит металический усилитель - болты идут через него, да вес-то смешной.
а вот проводку у прицепа пришлось маненько удленнить.
Автор:  Volga [ 29 ноя 2008, 20:53 ]
С обратной стороны бампера надо бы накладку из металла поставить , для надежности :smile_nod:
Автор:  greghunter [ 29 ноя 2008, 20:54 ]
Volga, смотри выше :smile_nod:
Автор:  Volga [ 29 ноя 2008, 20:58 ]
greghunter, Узрел , спасибо :smile_nod:
Автор:  Drоn [ 29 ноя 2008, 21:29 ]
Всеравно разетка внизу, в грязи :smile_nod:
Автор:  Евгений 977 [ 29 ноя 2008, 21:41 ]
Уже на третьей машине провода в розетке и в вилке прицепа впаиваю в контакты. Винтики от вибрации при езде откручивались. И к штатной проводке провода от розетки фаркопа подключаю через разъемное соединение ("мама" к штатной проводке, "папа" к проводке розетки фаркопа), чтоб розетка была полностью обесточена - соединяю разъем после подключения вилки прицепа. Защита от "пионеров" - от скрепочки/проволочки между контактами в розетке.
Автор:  docxxx [ 30 ноя 2008, 10:01 ]
Евгений 977,
а я думал что пионеры только шильдики с машин отковыривают и писают в бак
