Беркут TG-57 и китайские дудки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15767 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | ШНива-гамно [ 08 дек 2008, 22:10 ] |
Заголовок сообщения: | Беркут TG-57 и китайские дудки |
На день рождения Друзья подарили набор "Очумелые ручки" - комплект Беркут TG-57 (для поддерживания постоянного давления 10 атм в ресивере) и китайские пластиковые дудки с компрессором... Китайский компрессор сразу же отложил... На верхней фотке: схема подключения, штуцера, релешки и провода... На нижней дудки, шланг, реле давления. Еще нужен компрессор с длинным шлангом ... ![]() Комплект TG-57 ![]() Решил сварить ресивер из трубы, расположить его под капотом, а компрессор Беркут расположить в багажнике за левым крылом... Китайские дудки орут достаточно громко... Задавлю побольше - у прохожих будет клапан срывать, камазы шарахаться будут... Встала одна проблема - не могу найти электромагнитный клапан на 10 атм... Т.е вообще не могу найти пневматических элмаг клапанов... В автомагазинах только механические клапана... Думал сделать клапан из электромагнитного клапана ХХ от карбюратора. Сегодня купил, повертел в руках... Боюсь, что если поставить его со стороны низкого давления, то после открытия клапан не закроется... А если поставить со стороны высокого давления, то он рассыпится... Если кто-нибудь увидет в гамазине, дайте знать, пожалуйста... Еще ищу вот такой штуцер с пневматического шланга 6мм ... Сделан также как штуцера металлопластиковых водопроводных труб... |
Автор: | MerkaVa [ 08 дек 2008, 22:45 ] |
FunTic, ты дудки эти убери. Купи дуделку от Камаза, в грузовых запчастях 300 ре. Гудит... : : |
Автор: | ШНива-гамно [ 08 дек 2008, 22:51 ] |
MerkaVa, электрическая??? |
Автор: | MerkaVa [ 08 дек 2008, 23:14 ] |
FunTic, нет, для рессивера с компрессором! http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=17958 |
Автор: | ШНива-гамно [ 08 дек 2008, 23:22 ] |
гг))) То, что надо ![]() |
Автор: | MerkaVa [ 09 дек 2008, 00:16 ] |
Та не за чта! Потом скажешь где рессивер поставишь, может тоже разорюсь... : |
Автор: | MerkaVa [ 09 дек 2008, 00:19 ] |
FunTic, рессивер из трубы не варгань, не парь мосх. Купи огнетушитель железный, 1, 2, 3, 5 литров, он помоему 16 атм при испытании должен держать, и стоит копейки... |
Автор: | Nikolay [ 09 дек 2008, 09:01 ] |
FunTic, эПК ищи в ЗИЛОвских гамазах вот такие КэМ-08,КэМ-10 http://www.nurkam.ru/rodina1.php# ЗЫ. для того чтою Камазовский,ЗИловский пневмодудуок работал нуно 6 атм |
Автор: | ШНива-гамно [ 09 дек 2008, 11:10 ] |
Nikolay, они 24 вольтовые ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Nikolay [ 09 дек 2008, 11:41 ] |
FunTic писал(а): Nikolay, они 24 вольтовые
![]() ![]() ![]() есть 12 в, у мну за спиной лежит, счас сфотаю, выложу ЗЫ. ЗЫ.ЗЫ. фота тилипоном, не пинайте |
