Гламурный солнцезащитный козырек. Для женщин...в основном. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15785 |
Страница 1 из 10 |
Автор: | gluk_a [ 08 янв 2009, 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | Гламурный солнцезащитный козырек. Для женщин...в основном. |
Итак... вначале была не то чтобы злоба, но решить проблемму как-то надо было... а проблемма в том, что жена любить частенко смотреца в зеркальце и при этом (в темное время) естественно врубает люминисцентный салонный фонарь... ночью ехать с таким светильником не айс.. сами знаете.. : вобщем вот чего я сделал дабы.. идея начальная была в индивидуальном плафоне в зоне пасажира.. но потом я ее персмотрел... и .. по порядку вобщем. снял рамку зеркальца, разметил под 16 светодиодов, засверлил сначала 1-кой, потом 3.2 (диаметр светодиода в легком минусе).. далее монтаж: тут я потерял один светодиод и пришлось в срочном порядке гнать в радиомагазин : далее ножки светодиодов загибаем и спаиваем.. угловые при этом соединяем проводками - длины ножек не хватает. да, тем кто будет монтировать светодиодную какунибудь фиговину скажу полезный вешь, который сам узнал от продавца.. та ножка, которая длиннее - плюсовая (!).. согласитесь - сие знание сильно облегчает жизнь ![]() итак. первое пробное включение от 3-х вольтового блока: КЛАСС!! уже нравицо!! далее готовим основу - тобишь козырек.. вокруг зеркала подрезаем и тонгими круглогубцами выдергиваем часть основы-пены - это с той целью, что монтажная глубина (даи ширина тоже) теперь у рамки побольше. местами ксати вскрывается каркас козырька и металического прутка, в эти места я подложин изоленты (черная). протягиваем провод: готовим опору таким образом: монтируем: далее в разрыв плюсового провода впаиваем сопротивление 1КОм, и тщательно изолируем - ибо оно будет жить между обивкой потолка и крышей, а к.з. - это плохо: !!!АХТУНГ!!! если кому-то придет в голову повторить сие произведение, но будет лень прочитать первые 8 страниц - настоятельно рекомендую! номинал резистора для 16-ти 3,5-вольтовых светодиодов должно быть от 50 до 150 Ом. я поставил 68 Ом... пробовал 150 - тоже ничего, но чуть послабже. и еще, рассеивающая энергия при 50Ом будет в районе 4-х ватт.. поэтому спрашивайте у продавца чего-нибудь ватт на 5-10.. я себе взял на 10Ватт - после 10-ти минутного теста не нагрелось абсолютно! ну вроде все готово - исптываем в темноте без вспышки: КЛАСС!! мну нравицо! ну монтаж в салон сего девайса не сложен: снимаем зеркало, центральную эту нахлобучку с подсветкой. сверлим дырдочку под кнопку, проводочки кидаем, обжимаем, подцепляем(массу я взял прямо от одного шурупа опоры козырька), собираем. включаем.. это дело не сфотокрафировал - батарейки кончились. завтра/послезавтра принесу. жене понравилось, довольная : ![]() --- фотки из салона: кнопочко: выхлядит вот так: --- заменено сопротивление с 1КОм на 68Ом (10Вт). теперь светит ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше! |
Автор: | Alex TS [ 08 янв 2009, 16:53 ] |
+1 за работу и идею:smile_nod: может кому пригодиться |
Автор: | САМУРАЙ [ 08 янв 2009, 17:01 ] |
gluk_a, прокачай мою тачку? ![]() |
Автор: | DDDnew [ 08 янв 2009, 17:19 ] |
Нехватает кармашка для помады ![]() |
Автор: | alexmgk444 [ 08 янв 2009, 18:37 ] |
gluk_a, МАЛАДЦА!!! :!: Зачёт! : Круто получилось! :!: Мну, правда с жаной по ночам не езжу... : : : |
Автор: | РомАНоК [ 08 янв 2009, 19:51 ] |
alexmgk444 писал(а): gluk_a, МАЛАДЦА!!! Мну, правда с жаной по ночам не езжу... : : :
а кто сказал что это именно для жены? |
Автор: | alexmgk444 [ 08 янв 2009, 20:02 ] |
РомАНоК, А хто ишшо по ночам туды пялиться будет? : |
Автор: | vados [ 08 янв 2009, 21:20 ] |
Жень красавчик! Молодец прикольно сделал! Я сегодня попробывал диоды которые купил для ручек в подсветку сцуко они жёлтые. В магазине не те подсунули! |
Автор: | gluk_a [ 09 янв 2009, 08:53 ] |
Alex TS, надеюсь что кому-нибудь пригодицо ![]() САМУРАЙ, довай ![]() DDDnew, помада, цуко, слишком большого диаметра - придеца обивку потолка подрезать, чтобы козырек вниз не топоршился... alexmgk444, ну как бы я по ночам тоже не часто (особливо с женой), но зимой у нас рано темнеет и поздно светлеет.... да и ежели козырек до конца к стеклу увести, то мона как штурманскую подсветку использовать ![]() РомАНоК, васнавном для ние. vados, ярка желтые?? а че прикольно же : --- однодневный опыт показал, что сопротивление в 1КОм - многовато.. светодиоды из чисто-ярко-белого слегка ушли в голубизну - напругу слишком задавил однака : хто может пощитать точное значение для сопротивления. надо с 13.8-14В задавицо до 3.3-3.5(макс) В. и втарое - надо чегото намудрить с крючком, ибо, оказываецо пасажирский козырек развернут к водиле градусов на 10-15... :? |
Автор: | andb [ 09 янв 2009, 09:32 ] |
Светодиоды по току нада рассчитывать.ибо прибор не линейный.а как вообще они соеденены? |
Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
