Установка АКПП нужен совет форумчан! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15839 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | <BlaZZer> [ 15 апр 2009, 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Установка АКПП нужен совет форумчан! |
Итак я все таки решился (в основном по многочисленным просьбам будущей супруги : ) на утсановку на свою ДШНГ автомата,сегодня я всетаки нашел то что искал,четырехступенчатый японский автомат с вакуумным управлением безо всякой лехтроники. коробка точь в точь как та ручная маздовская кпп что утсановлена уменя за исключением одного НО ее длина на 12-13 см больше и составляет 93см : для сравнения длина вазовской кпп где то 65 см если не короче.Посему итак коротенький промвал что стоял у меня вобще исчезает и маскимум что можно засунуть между кпп и раздаткой тонкую резинометалическую муфту(применяется в трансмисии многих ипонских авто) Итак вопрос в студию,как вы считаете уважаемые форумчане,можно ли при подобной схеме стыковки обойтись без шруса промвала.Или вибрации и взаимные перемещения коробки а раздатки приведут к повреждениям подшипникиов,сальников валов внутри агрегатов? И можно ли обойтесь вообще без муфты,тоесть жестко состыковать АКППи раздатку фланец в фланец? Буду признателен за ваши высказывания. |
Автор: | @lex-26 [ 15 апр 2009, 13:06 ] |
Думаю чтобы перемещения отдельных частей (коробка-раздатка) свести к минимуму надо их на совмещенный кранштейн посадить, так сказать соорудить единый механизм в котором все перемещения происходят одним ТЕЛОМ. :? |
Автор: | Oleg Loa [ 15 апр 2009, 13:27 ] |
Стыкуй через резиновый бублик и коробку + раздатку ставь на общий подрамник, а его уже к кузову - тем самымы обеспечишь 100% соосность коробки и раздки. У меня так сделано для вазовской раздатки, в промвале крестовина, коробка и РК на одном подрамнике -вибраций от этой связки ноль. |
Автор: | <BlaZZer> [ 15 апр 2009, 13:42 ] |
А если с подрамником но вобще без муфты? жестко фланец в фланец? |
Автор: | Иваныч боб-43 [ 15 апр 2009, 13:43 ] |
А промвал от213 ,он коротенький ,мож влезет,ну вообще с рамой оно самое-всё в одном флаконе. |
Автор: | <BlaZZer> [ 15 апр 2009, 13:48 ] |
дык так у меня от 213 и стоит промвал на первой фотке он самый,трабла в том что автомат и того длинее и 213 промвал вабще не влазит,я даже не уверен влезет ли муфта : |
Автор: | Жук... [ 15 апр 2009, 14:22 ] |
Если люфты в карданах и раздатке убрать : в принципе можно будет обойтись и без резинового бублика. Но коробку и раздатку центрировать очень тщательно на общей раме, как уже и говорили. Вообще, сомнительная идея : |
Автор: | Иваныч боб-43 [ 15 апр 2009, 14:22 ] |
Тогда надо ставить жестко на подрамник ,вал в вал но расчитывать этот подрамник чтоб соосность раздатки и коробки была идеальная-гимморно,но можно,я уж устарел силов не хватит на такое дело ,а у Вас ежели энергия есть ,то всё можно. |
Автор: | <BlaZZer> [ 15 апр 2009, 18:13 ] |
Завтра загоняю машину на установку будем мерять,возникла шальная мысля,сделать что то в стиле фам1,пристыковать акпп к раздатке через внешнюю муфту.Оборудование позволяет.Будем кулибничать,неполучится сварим подрамник, это самое простое,о ходе процесса буду писать в этой теме.Спасибо за коменты. |
Автор: | Гость [ 15 апр 2009, 19:07 ] |
<BlaZZer>, хм.... на автомате ужо из говна в раскачку не вылезишь : |
