Обшивка дверей под локоть http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15864 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | * * * AS * * * [ 04 июн 2009, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Обшивка дверей под локоть |
Вот всё мне эта обшивка тряпошная покоя недовала. Всё не как кожу найти не мог ... и вот она мне попалось... результат долго ждать не стал ![]() |
Автор: | Alex-OKA [ 04 июн 2009, 11:53 ] |
Молодец! Хде штока прищепок взял?! : |
Автор: | GDA_161 [ 04 июн 2009, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обшивка дверей под локоть |
Когда-то на девятке я так делал, только еще и накладки на стойках тоже кожей обтянул, хорошо смотрелось. Кстати, а каким клеем пользовался, долго сохнет? |
Автор: | * * * AS * * * [ 04 июн 2009, 12:21 ] |
GDA_161 писал(а): Когда-то на девятке я так делал, только еще и накладки на стойках тоже кожей обтянул, хорошо смотрелось. Кстати, а каким клеем пользовался, долго сохнет? Пользовался клеям "ТИТАН" - идёт для обклейки в квартире потолка квадратами из пенопласта. стоит около 80р бутылка милилитров 200. Сохнет- ну часа через 2 точно можно снимать прищепки(1у обклеешь, а пока 3и других будешь обклеивать 1я высохнет). Он прозрачный, и если поподёт на материал то легко смывается любым адиколоном(на спирту) а с рук смывается тёплой водой. Да, кстати при обклейки, старый материал не снимал- чтоб было по мягче. Что мне не понравилось - так это то что стандартные обшивки состоят из картона и натыканных в него пластмасовых палочек закрытых губкой и обклееных материалом. В южном порту кожа стоит 350р вагонный метр. - такого куска хватит на 2 авто.
Автор: | * * * AS * * * [ 04 июн 2009, 12:23 ] |
Alex-OKA писал(а): Молодец! У матушки)) за это ей спасибо :!: Хде штока прищепок взял?! : ![]() |
Автор: | Alex59 [ 04 июн 2009, 12:30 ] |
* * * AS * * *, Класс! Я свои тоже обтянул, только карпетом... |
Автор: | * * * AS * * * [ 04 июн 2009, 13:44 ] |
Alex59 писал(а): * * * AS * * *, Класс! Я свои тоже обтянул, только карпетом... а фото есть?
Автор: | AlE}{ [ 04 июн 2009, 15:03 ] |
* * * AS * * * писал(а): Alex59 писал(а): * * * AS * * *, Класс! Я свои тоже обтянул, только карпетом... а фото есть?А я тряпочку выбросил, я синтепончику подложил - для мягкости - поролон сыпится. А кожа дермантина таж самая -фотки -точно как у моей : . |
Автор: | * * * AS * * * [ 04 июн 2009, 15:11 ] |
я не один такой "повёрнутый" ![]() |
Автор: | romchik [ 04 июн 2009, 18:13 ] |
Класс! |
