Тюнинг багажника (органайзер)!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15923 |
Страница 126 из 128 |
Автор: | AlexPost [ 14 апр 2021, 01:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тюнинг багажника (органайзер)!!! |
Otstoy писал(а):
Лючки сверху, что может быть глупее? Вот к примеру купил на строительном рынке пять мешков с цементом, а по дороге домой спустило колесо... Колесо-то на двери, но плять домкрат закрыт лючком и пятью мешками. Железная логика. Но причем здесь лючки? Конечно лучше грузить мешки прямо на домкрат... Либо все равно разгружать, либо цемент из багажника руками *у нас культурный форум*, из-за разорванных мешков тем же домкратом. P.S. Лет пять катаюсь с подобными лючками в самодельном органайзере. И да, если сверху груз, и нужно достать ключи, расходники и прочее, то нужно вначале сгрузить груз. Но! Если груз лежит без всяких органайзеров и лючков на всем нужном, то... все то же самое, но в багажнике постоянный БАРДАК. Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: У меня вот так было и вот так потом стало ну и на закуску... вот это все лежало в багажнике несколько лет назад (и до сих пор лежит). Сейчас справа добавилась еще и ручная лебедка ЛР-1.6. И в багажнике - ПОРЯДОК |
Автор: | Сергей142 [ 14 апр 2021, 03:40 ] |
Otstoy писал(а):
Лючки сверху, что может быть глупее? Вот к примеру купил на строительном рынке пять мешков с цементом, а по дороге домой спустило колесо... Колесо-то на двери, но плять домкрат закрыт лючком и пятью мешками. Каждому своё, кому цемент кому порядок. Строй материалы покупаю с доставкой. |
Автор: | Otstoy [ 14 апр 2021, 04:54 ] |
AlexPost писал(а):
...Если груз лежит без всяких органайзеров и лючков на всем нужном, то... все то же самое, но в багажнике постоянный БАРДАК... С торца под фальшпол не приходило в голову сделать загрузку, хоть выдвижные ящики соорудить, хоть просто свободный проем оставить? Тогда бутор весь укрыт вторым полом и не мешает, и при необходимости что-то достать, не нужно разгружать ничего.
Автор: | Горячий Ключ [ 14 апр 2021, 20:12 ] |
@alexpost мощная пилка , пробовал в деле? |
Автор: | AlexPost [ 15 апр 2021, 02:36 ] |
Горячий Ключ писал(а):
@alexpost мощная пилка , пробовал в деле? пробовал, но секрет ее так и не распознал в итоге, вместо нее сейчас обычная хорошая ножовка P.S. лучковая пила по идее должна хорошо пилить большие бревна, но практика показала, что быстрее и проще разрубить нормальным топором (он есть на фото). Сейчас лучковая висит в гараже, как красивый экспонат ))) Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: Otstoy писал(а):
AlexPost писал(а):
...Если груз лежит без всяких органайзеров и лючков на всем нужном, то... все то же самое, но в багажнике постоянный БАРДАК... С торца под фальшпол не приходило в голову сделать загрузку, хоть выдвижные ящики соорудить, хоть просто свободный проем оставить? Тогда бутор весь укрыт вторым полом и не мешает, и при необходимости что-то достать, не нужно разгружать ничего.Реализация на рубль, практическое применение на копейку... Или ты все же не теоретик? Тогда показывай свое "детище", а еще лучше доказывай, что "овчинка стоит выделки" |
Автор: | Otstoy [ 15 апр 2021, 03:45 ] |
Otstoy писал(а):
Строй материалы покупаю с доставкой. А чего на такси не ездишь, нафиг тебе тогда машина... такси ведь удобнее и дешевле? |
Автор: | Otstoy [ 15 апр 2021, 09:19 ] |
Otstoy писал(а):
Тогда показывай свое "детище", а еще лучше доказывай, что "овчинка стоит выделки" Да вот сделал таки сегодня... Думаю, самый рациональный вариант. Все можно легко положить и достать, не разгружая багажник. Можно класть вещи не размером с отсек органайзера, а во всю длину багажника. Конструкция быстросъемная и легко моющаяся. Ну и для меня полностью бесплатная, т.к. все материалы были в наличии из старых запасов. Смотреть вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=hm9kzj7sJyI&t= |
Автор: | Greka [ 15 апр 2021, 09:48 ] |
Нифига конструкция не быстросъемная. Там ведь на ней постоянно 7 мешков с цементом в любую погоду и не зависимо от маршрута. И потом как из этой узкой щели доставать домкрат, который ты туда первым запихал и подпер лебедкой, огнетушителем и аптечкой? |
Автор: | Otstoy [ 15 апр 2021, 10:55 ] |
Домкрат, огнетушитель, инструмент - это с краю... Подальше то, что реже достается - лебедка, трос... Аптечка лежит в кармане за водительским сиденьем...а вот в разложенном виде ее фиг оттуда вытащишь быстро. Надо ей где-то новое место найти и желательно в салоне. А вот как лопату нормальную, или хайджек, в органайзер запихать... не пойму, а у меня - можно. |
Автор: | Greka [ 15 апр 2021, 11:05 ] |
Плин. ну понадобиться трос например? Все равно весь бутерброд доставать, да еще и из узкой щели... да еще и наощупь. Я к тому, что в нашем багажнике нет универсального решения. Каждый делает под себя. Меня вот например, вполне устраивает "бардак" в котором я оч хорошо ориетируюсь. И в зависимости от геометрии груза могу оч быстро сложить тетрис из барахла, чтоб все влезло и ничего не болталось или дребезжало Добавлено спустя 51 минуту 32 секунды: Ну как пример: Брату на ДР дарил тандыр стационарной установки. Тяжелый гад. Больше 100 кг. Точный вес забыл. Сил еле хватило в одного в багажник закинуть. Так вот при таком грузе надо чтоб весь шмурдяк в один угол, а тандыр в другой. Иначе по высоте не лезет. И везти 70 км по не очень хорошей дороге, соответственно чтоб не расколоть при перевозке. Пришлось и фуфайками обложить для успокоения |
Страница 126 из 128 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
