Доработка шнивки изнутри
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15957
Автор:  Ant1Player [ 29 мар 2010, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Доработка шнивки изнутри
Еще не закончил, буду отчитываться о любой проделаной работе, и так начнем:
Началось все с того что пока отец перебирает двиг, решил переделать печку. ну точней поставить 1-din монитор а т.к. в низ не удобно смотреть вынести его на место регуляторов печки, а их перенести в низ. и заодно сделать их эллектроными
Были куплены:
вот такой блок
Моторедуктор(нужно есче докупить)
И решил я в общем снять печку...
Потом подумав решили мы переклеить лобовое стекло сами и вырезали его.осталось только купить
В итоге вот что получилось
Засунув руку под обшивку потолка, убедился что там нечего нет, решил обклеить шумкой, снял обшивку и увидел что по середине потолка плохо прогрунтовано (краски там нет) и походу из за конденсата крыша маленько поржавела...(русский автопром блин)
ну зачистил, прогрунтовал, обклеил шумкой потолок
Печку принес домой
осмотрел, снял с нее планку и рычажок которые дергает тросик
Подпилил в моторедукторе вал чтоьы залез за место рычага
Запихал туда холодную сварку и воткнул моторедуктор, т.к. моторедуктор держится только на 1 стойке остальные слепил из холодной сварки, вот что получилось
теперь проект стоит из за отсутствия в нашем городе клея для вклейки стекол(раскупили видать :smile_nod: ) и жду пока прийдет по почте плата freeduino
и еще не мог не похвастаться : , прикупили вот такие диски:
Автор:  Arbuzzz [ 29 мар 2010, 19:56 ]
Ant1Player, с холодной сваркой - это ты зря... :smile_doh:
Про печку есть большая тема "Способы решения проблемы с печкой" называется. Там и про моторедуктор и про все-все
Автор:  Ant1Player [ 29 мар 2010, 20:08 ]
Почему зря?
ну я читал все темы про печку. Просто при изучении блока от управления печкой нечайно спалил pic :smile_nod: поэтому решил реализовать на arduino а блок взять т.к. он аккурятнинький, не надо будет придумывать нечего с дизайном, ну и попозже установка carpc а собственно управление печкой с сенсорного монитора.
Автор:  Dmchehow [ 29 мар 2010, 20:09 ]
А что за диски Кетай?
Автор:  Arbuzzz [ 29 мар 2010, 20:13 ]
Ant1Player, а зря потому, что печка - горячая! И расширяться пропилен и твоя сварка будут по-разному! Все и сломается. Тут надо либо металлическую на болт с усиливающей прокладкой, либо из пропилена и с обратной стороны приварить.
Мало того, вся эта холодная сварка - .... ну ты меня понимаешь, да?
Автор:  Тридэфикс [ 29 мар 2010, 21:06 ]
Ant1Player, оторедуктор вывернет, сломает нафик. Угол поворота 90*, а у заслонки в теории 78*. 10* на выворачивание.
Yaro резистор менял
а я колхоз придумал, но еще так и не реализовал.Моторедуктор надо круглый, его можно спрятать между задней стенкой печки и перегородкой двигательного отсека.
примерног так, на уголке
угол поворота можно отыграть рычагами. Если на моторедукторе 12мм, то на заслонке примерно 18мм.Это легко посчитать, чтоб при повороте моторедуктора на 90* заслонка повернулась на 70*, 7* оставляем на погрешность, подгоняем на месте.
так же, имеет смыысл придумать всё на "кран печки" (прям так в поиске по форуму забей) от Волги.Тогда заслонку можно не поворачивать, а просто кинуть моторедуктор где-нить в угол, чтоб блок обмануть, а кран запитать через диоды.При смене полярности, он будет включаться и отключаться.надо сделать реле "с удержанием", чтоб при вкл/откл. магнит клаапана 2держал"
Читай "способ решения проблемы с печкой", начиная со страницы 50-й.
Если снял печку, то можно замутить как у Cott, он её вообще толково переделал. Заслонка тепло-холодно при режиме "тепло" не закрывает 30% радиатора. Имеет смысл заморочиться с краном печки от Волги, но тогда цивильный блок управления самому мутить
Автор:  Ant1Player [ 30 мар 2010, 07:33 ]
Упрпавление им будет через микроконтроллер поэтому не вывернит, буду отслеживать положение резистора. насчет крана, он был вчера куплен :smile_nod: и найден в гараже медный радиатор, только врезать его туда надо)
Автор:  yaro [ 30 мар 2010, 09:40 ]
Ant1Player, эх, жалко, а я думал, что ты чертежи на пластину управления потоками под 10-й блок сделаешь. :smile_nod: А как спалил-то его?
Автор:  Ant1Player [ 30 мар 2010, 11:25 ]
Да чет нечайно + не туда подал :smile_bigsmile: ну на управление потоками тоже буду Шаговый Двигатель от 10ки ставить, да и на штатном десяточном блоке шаги двигла мне кажится не подойдут к нашей печки хоть как пришлось бы переделывать
Автор:  Тридэфикс [ 30 мар 2010, 17:55 ]
Ant1Player, у нашей пластины ходы в два раза длинее будут для 10-го моторедуктора
всё это уже проходили :smile_wink:
но лучше сделать чтоб пластина ходила вертикально.почему? лень объяснять.. много мелких нюансов.
Кривизну линий делать отличной от штатных нельзя, тоже есть проблема и её лень объяснять :smile_nod: Но дело в том,что рычаги под собственной тяжестью заслонок движутся противоестественно :
